Текущее время: 22 ноя 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: ASrock H61M-VS Нет VCORE
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 06:14
Всем привет! Плата ASrock H61M-VS нет VCORE. Cpu VTT 1.05 вольт есть, на шим процессора RT8859M EN 1,03 вольт есть, питание 5 вольт есть, 12 вольт есть. Верхние и нижние плечи живые. На всякий заменил шим RT8859M с такой же платы. Родной шим рабочий. Куда смотреть дальше? Осцилла нет чтобы проверить свиды.
 Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS Нет VCORE
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 09:54
из-за залипшего ресета может не подыматься вкоре, а он залипнуть может от чего угодно, его нужно пощупать.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 02:32
На счет ресетов мульт выдает хабу O_PWROK - 3,1 вольта, хаб выдает процессору CPUPWRGD - 0,9 вольт. Очередь VCORE. Для верности заменю все драйвера RT9611A и дальше глянем что изменится.
---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 43 секунды: ----------
Заменил все RT9611A и теперь vcore завышено 2,4 при принудительном запуске. Запуска без проца. А при нажатии на кнопку старт стоп. Шим проца заменил. На 3 штук RT8859M поведение аналогично. Куда дальше народ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 13:45
обратную связь рыть пробовать.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 13:51
Zhanbolat писал(а):
EN 1,03 вольт есть
Маловато будет ))
VR_RDY наверное тоже 3,1V
А должно быть:
EN(VR_ON) 1,05
O_PWROK 3,3
CPUPWRGD 1,05
Почитайте внимательно:
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 59M-07.pdf
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 02:17
com77 писал(а):
Маловато будет ))
Вроде минимальное напряжение Enable 0,7 вольт а максимальное 1,2 вольт написано
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 02:09
Жду осциллограф. Без осцилла тут сложно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 02:39
Zhanbolat писал(а):
Маловато будет ))
Ну если он от VTT 1.05V - то я сам был невнимателен и погорячился :hi_hi_hi:
Здесь скорее немного просажен повергуд.
Проверьте соблюдаются ли эти условия:
Видов не будет, если клокер хаба не выдает генерацию.
Без ослика в такие вещи лучше не лезть однозначно, что то ваш ремонт затянулся))
А вот здесь явная проблема:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 MS-7788 rev:1.0 нет vcore
в форуме MSI
Zhanbolat
26 фев 2020, 23:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h61m-s2pv(rev.2.2) нет vcore, в рецикле.
в форуме Gigabyte
Zhanbolat
06 дек 2020, 21:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P20 /W8 MS-7788 VER:1.0 не поднимается VCORE
в форуме MSI
vit975
28 дек 2022, 15:09
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14658
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LGA1150 куда еще идет VCORE? (Asrock H97 Anniversary)
dyukoldyu
3269
20 июл 2017, 14:18
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
