Текущее время: 22 ноя 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: Yoga 3 Pro-1370 (AIUU2 NM-A321 Rev: 1.0) Не видит ssd
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 11:58
Доброго времени суток. В ремонте Lenovo Yoga 3 Pro-1370 AIUU2 NM-A321 Rev: 1.0 с проблемой не видит ssd. После замены разъема ssd увидел, обрадовался собрал установил ОС. Через некоторое время опять перестал видеть ssd (понял что что то прогрелось и на некоторое время заработало). По схеме ssd идет на прямую в sr23q. Предполагаю что комбайну хана. Еще не могу понять зачем дополнительные платки на комбайне). Фото снят с другой плати для образца
 Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 Pro-1370 (AIUU2 NM-A321 Rev: 1.0) Не видит ssd
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 12:18
В ГавЛеново почти всегда заливают компаунд под комбайн и видеочип.
При этом дохнут эти платы чаще всего из-за того, что компаунд залитый под чипы имеет другой коэффициент расширения при нагреве, чем припой.
И со временем от нагрева происходит отвал. В данном случае реболл скорее всего поможет.
Но, снять его - тот еще геммор. Разрабы в этой компании это знают и поэтому дополнительно зарабатывают выпуская платы на продажу.
Работа по его реболлу у нас стоит в 2-3 раза дороже, чем например в Asus.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 14:08
А что за дополнительные платки?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 14:52
Это не самое важное, что нужно знать.
Важно здесь, то что если Вы с десяток таких комбайнов не паяли на других платах, то здесь лучше и не пытайтесь.
Либо, обговорите с клиентом, что с вероятностью 50% проц может откинуть тапки (как и плата в целом).
Потому что сорванные дорожки и пятаки - обычное дело на леново.
---------- Добавлено спустя 45 минут 28 секунд: ----------
Вот, к примеру фото новой платы леново со снятым видеочипом.
Потом этот чип успешно заработал в Macbook-е.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (LCFC NM-A321) нет питания USB.
AL._.EX
22 ноя 2019, 15:11
ivans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (nm-a321) Ищу Bios
RemR
3434
10 авг 2016, 16:34
RemR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (NM-A321) Не стартует
alextkach
4297
11 авг 2017, 14:28
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 (NM-A321) не вкл, нет +19В с БП
Kacher
5296
26 ноя 2018, 17:50
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 3 Pro-1370 ( NM-A321) нет питания USB
kdv-1970
14 фев 2021, 01:23
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
