Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: ASUS M2N68-AM SE
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 14:47
Материнка с неизвестной историей. Визуально в хорошем(немного пыльном) состоянии . При запуске работает 2 сек. и тухнет. Посткарта показывает 00.светодиод pci rst горит. Кз по всем линиям не обнаружил. Без подключенного процессорного разъёма работает - даже с кнопки выключается. Биос прошил последний с оф сайта не помогло. При запуске проц нагревается -питание на силовых транзисторах вроде нормальное .Просьба направить в нужном направлении дальше.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N68-AM SE
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 15:10
На плату есть Repair Guide viewtopic.php?f=239&t=480&p=311609&hilit=%2Am2n68%2A#p311609
смотрим POWER ON SEQUENCE по порядку прохождение с 1 по 17 где затык. Если есть осц. ,смотрим на
м.сх. биос появляется ли сигнал разрешения(CS=0)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 15:31
NF прогрел - посткоды побежали плата ожила. Вопрос - на долго этого хватит?
(пс. брал её на донора из-за крепежа куллера. )
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 16:24
после прогрева - гарантия до двери:))) никто не скажет на сколько.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 17:46
Прогрев севера - это диагностика перед тем , как пустить плату на органы или на ж.ножка .
Дохлость моста можно и без прогрева установить , а так точно в морг(менять - шарики и пр. дороже обойдутся)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N68-AM SE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 17:59
прошу прощения - наверно не NF - здесь чипсет нвидиа совмещёный 2 в одном - 1 чип. И шарики под кристалом вроде отваливается, ну или кристал деградирует. Была надежда что может что другое сломалось, а так да - на органы. Но пока работает -все дрова установились - тест стабильности Аида64 15 мин без проблем. Единственное - мышка иногда подвисает на 1-2 сек
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68 Rev. 1.02G
в форуме Asus
Lev_C
3108
16 янв 2017, 11:44
Pauls_Al Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N68-AM SE rev.2.0. Питание памяти
в форуме Asus
Sergio83
3202
14 ноя 2019, 22:40
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G нет инициализации
в форуме Asus
Вячеслав Южный
02 дек 2019, 08:57
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Долго стартует Bios Asus M2N68 PLUS
в форуме Asus
LineStar
04 дек 2019, 09:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу bios для asus M2N68-LA (Narra3)
в форуме Asus
pcm-nn
2766
02 июл 2020, 18:05
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Reveage и гости: 38
