Текущее время: 15 ноя 2026, 00:39
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 7480 (LA-E132P) Зависает с батареей.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 16:20
Привет Всем!!! Есть Dell Latitude 7480 (LA-E132P) при работе с батареей зависает когда загружается только от батареи. Без батареи ноут работает нормально. Правда заметил если винда чистая без драйверов то все работает только ставлю драва виснет в винде. Повторюсь без акамулятора от блока питания все работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 7480 (LA-E132P) Зависает с батареей.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 16:45
А батарея долго держит?
Новую батарею пробовали подключать?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 16:47
батарея долго держит. емкость 96% в биосе показывает.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
новую не пробывал в наличии нету
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 08:39
После какого именно драйвера начинает виснуть?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 18:22
Проблема решилась? скорее всего контролер питания, и что мало вероятно hub
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 7480 (LA-E132P) греется дроссель
в форуме Dell
dzigarok
16 мар 2019, 01:48
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 7480 (LA-E132P) Не включается
в форуме Dell
dzigarok
3874
11 дек 2019, 17:39
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 7480 (LA-E132p Rev 1.0) Помогите определить сгоревшую деталь !
в форуме Dell
grigoras1973
28 сен 2021, 18:17
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (7480 (LA-E132P)) Не видит оперативную память
в форуме Dell
deymon
2874
14 ноя 2020, 13:14
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 7480 (la-e132p) не поднимает +pwr_src
в форуме Dell
фыы
12 апр 2023, 10:14
фыы Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
