Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60 Сообщения: 121 Откуда: Moscow
Собственно, всё в названии. То задали мне тут каверзный вопрос. Одно дело с проца его убрать , или с крышки проца\ поверхности кулера, но это всё поверхности. А тут- капля в сокет попала... Вот как оттуда достать это добро?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета.
Добавлено: 23 авг 2020, 13:39
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 239.13 Сообщения: 1629 Откуда: Москва
Шприцом?
montekristo
Добавлено: 23 авг 2020, 13:45
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
ЖМ - это что за зверь? Желе-мармелад?
com77
Добавлено: 23 авг 2020, 13:46
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
впитываемость галлия и его сплавов в металлы еще касается паяных соединений — помните про ту маленькую капельку, которая может разрушить алюминиевый корпус? Так вот, такая же капелька, попавшая на припой, сделает и его хрупкой, а пайку ненадежной. В какой-то момент это «сработает».
Меняй
quartz-resonator
Добавлено: 26 авг 2020, 20:15
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25 Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
thomson39 писал(а):
Жидкий металл наверное, кусок от терминатора
Ciber SLasH писал(а):
Сам не понял, но наверное МЖ:
загуглил значение аббревиатуры, ЖМ - желудочная метаплазия... походу автор нечаянно плюнул в сокет.
Dag_ZhiEst' писал(а):
Меняй
Срочно!!!
sasha_m
Добавлено: 26 авг 2020, 20:33
Участник АСЦ
Кстати, в ноутах его кто-нибудь использует, ЖМ этот? Я раньше как-то был скорее противником этой фигни, мало ли, вытечет там или ещё что, ноут-то не десктоп, может и в рюкзаке болтаться или ещё что.
И вот за последние пару месяцев было 2 клиента по этому поводу. Один с игровым асусом, починил я его, говорю - у тебя тут ЖМ намазан, я хз как с ним обращаться, сам обслужишь, или обычную пасту нанести? В общем разговорились, он ноутов 5 уже обмазал, всё ок, только, говорит, через год приходится перемазывать. Ну я принял к сведению и забил, там он сам дальше свой аппарат ковырял.
Потом приходит второй, тоже с мощным таким аппаратом Dell G3. И уже купленным ЖМ. И говорит - хочу ЖМ, а то троттлит. Ну, хозяин барин, хочет так хочет. И реально, температура снизилась градусов на 7-10.
Я у него этого ЖМ отсыпал, какие тесты провести?
quartz-resonator
Добавлено: 26 авг 2020, 20:47
Нанесите тонким слоем, на кресло коллеге, интересует реакция с одеждой, сможет ли он отстирать штаны. Паста дрянь едкая, а может ЖМ даже смотрится на штанах , кто знает...
sasha_m
Добавлено: 26 авг 2020, 20:49
Участник АСЦ
quartz-resonator
Про пасту не знаю, вроде как постоянно в ней измажешься, но со стиркой проблем не было.
В горячем виде оно жидкое очень сильно. Может стекать куда не надо, это если много использовать. Я делаю опалубку из вспененного скотча вокруг кристалла. Радиатор прижимает скотч к поцессору и не даёт вытекать ЖМ. Защитный слой со скотча не снимаем, иначе приклеим проц и радиатор.
quartz-resonator
Добавлено: 26 авг 2020, 21:14
Вопрос:
Ответ:
sergei21 писал(а):
Работать с ЖМ надо уметь . Если использовать как термопасту то писец железу.
Все с ЖМ разобрались, теперь давай про мастеров, работу и 35%, заводи...
Ciber SLasH
Добавлено: 26 авг 2020, 22:12
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Тут намедни клиент принёс десктоп невключающийся. Снял кулер, а там этот ЖМ вытек на плату из под проца и коротнул мать. В итоге клиент попал на мать из-за своей тупости - нанёс ЖМ на проц, а ЖМ взял и вытек на плату.
Т.ч. нахрен эти ЖМ-ы, MX-4 и всё TipTop.
sasha_m
Добавлено: 26 авг 2020, 22:22
Участник АСЦ
Но проблема-то актуальная. Со старыми интеловскими процами эти 7-10 градусов пофиг были бы, так новое говно натурально до 100 греется, а дальше снижает частоту.
Как ваш клиент его наносил одному ему известно.
Опять же, я ничего пока не утверждаю, а предлагаю проверить и потестировать, за мой счёт на моих аппаратах.
Вроде как асус собирается с завода ЖМ мазать на игровых ноутах, потому глупой или безумной эту идею не считаю.
Ээээ... То, что я видел - это эвтектика галлий-индий или что-то рядом Оно диффундирует в медь и кристалл. Алюминий не разъедает. Что-то надо пояснять ещё? В ноутах НЕЛЬЗЯ!
sasha_m
Добавлено: 27 авг 2020, 10:06
Участник АСЦ
Если Вы уверены, что там ДРУГОЙ состав - мажьте!))) Всё, что я видел - медь имеет раковины после использования. В Вашей ссылке написано, что используется нержавеющая сталь. А в обычных ноутах охлаждайка - медь.
sasha_m
Добавлено: 27 авг 2020, 10:45
Участник АСЦ
По ссылке написано что там вокруг кристалла прокладка из нержавейки, а не то что охлад из неё, читайте внимательнее.
Во первых оно токопроводящее. Во вторых используются специальные бортики. что бы оно не расползалось за пределы кристалла. Ну и во третьих:
https://4pda.ru/2020/04/02/370055/ писал(а):
Для охлаждения процессоров Intel Core 10-го поколения инженеры ROG выбрали оптимальный сплав жидких металлов в термоинтерфейсе Conductonaut, разработанном компанией Thermal Grizzly. Параллельно с тестированием новой технологии велась работа над автоматизацией двухэтапного высокоточного процесса нанесения жидкометаллического термоинтерфейса.
Может какая то новая разработка,по спец заказу для ASUS
sasha_m
Добавлено: 27 авг 2020, 10:51
Участник АСЦ
Да-да, я знаю что металлы проводят ток, я не настолько плохо в школе учился )
Последний раз редактировалось sasha_m 27 авг 2020, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
MasterVad
Добавлено: 27 авг 2020, 10:52
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 6.16 Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
"Так что «жидкий металл» будет просто впитываться в медь, образуя на границе между металлами корку интерметаллидов. Последние не являются металлами с физической точки зрения, они тугоплавки, хрупки и обладают плохой тепло- и электропроводностью, но главное — «жидкий металл» будет расходоваться на их образование и просто уйдет из зазора."
То самое что и произошло на практике.
Думаю в статье просто не раскрыли все карты, что термотрубка тоже имеет какое-то покрытие типа никеля для защиты меди от реакции.
Как раз алюминию и плохо от галлиия, меди тоже должно быть плохо но не в такой степени что прям за 1 год в мусор . ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
https://hsto.org/webt/3m/we/g9/3mweg9hf ... vrlng.jpeg по этой фотке все понятно. Просто не было параллельности поверхностей, как следствие перекос поверхности. Почему он не сколол проц не понятно, чётко видно что упор на один угол.
Что могу сказать по сути темы. Галлиево-индиевая смесь, в народе известная как Thermal Grizzly Conductonaut (она же, кстати, фигурирует в теме про асус рог, которая чуть ниже), абсолютно не взаимодействует ни с кристаллом чипа, ни с медной подложкой радиатора. Зато она очень активно реагирует с алюминиевым осонованием радиатора - о чем, кстати, ЕМНИП есть предупреждение на пакете с шприцом. Лично скальпировал два инженерника 6700к, под крышку загонял ЖМ. темпер ушел вниз на 30-40 градусов при разгоне. Крышка - медь, кристалл проца - собственно кристалл. За последние 3-4 года проблем не возникло. Также был опыт по нанесению ЖМ на проц и радиатор проца. Температура опять же ощутимо ушла вниз, цельномедное основание не пострадало - за более чем два года не было ни единой проблемы. Температура стабильно держится на своих показателях.
По поводу ноутов. Из-за их мобильности я никогда не наносил ЖМ на проц/видос, но думаю, что если защитить проводящие участки проца тройным слоем лака, а ЖМ наносить столько, сколько надо - то жить он будет вечно. Лет 5-10 точно. Ну и надо придумать метод защиты платы от разливания ЖМ. Либо оградку делать из автоформующегося материала, либо... ну я даже хз что).
По поводу удаления ЖМ из сокета. ИМХО только замена с тотальной зачисткой. Ну либо обработка растворителями и сдув компрессором, но хрен его знает, насколько он въестся в металлы. Я б сокет менял.
2Serge_L: я не знаю, какой тип ЖМ использовали вы. Лично я работал сугубо с термал гризли. Есть еще ЖМ от термалтейка и пара-тройка интерфейсов от китайцев. Понятия не имею, какая там смесь и что будет с хим реакцией. Для наглядной проверки могу взять пластину меди и алюминия, нанести тонким слоем ЖМ на каждую и оставить, скажем, на полгода-год в пластиковом контейнере для наглядности. Думаю, будет достаточно.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Я не работал ни с какими. Я видел последствия))) Правда, всё, что видел - по электрической части. Попадание на процессор/плату. И да. Кристалл оно и не должно разрушать.
Maksim S
Добавлено: 28 авг 2020, 08:34
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61 Сообщения: 482 Откуда: Москва
Не используйте жм в ноутах,потом в лучшем случае со менять будете,уже не меньше 20 машинок было с заменой со,3 из них ещё и с заменой комбайна
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777 и гости: 6
