Текущее время: 16 ноя 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Evga GTX 1060 3GB vs, отсутствует флеш память.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 04:56
Подарили "evga GTX 1060 3GB vs" без флеш памяти. Установил на его место 25Q40EW.
Подскажите пожалуйста, какая флеш память установлена на этих картах ?
Карта не определяется и понял из за чего. При включении компа, мат плата тремя сигналами дает знать что не обнаружила карту. При проверке заметил, что питания на ГПУ и память запускаются с задержкой секунд на 5-10 а за это время мат-плата успевает проинициализировать и понять что карты нет. Стоит мне нажать на кнопку ресет, изображение появляется так как во время сброса питания на ГПУ и память не сбрасываются и мат-плата определяет видеокарту и карта без проблем проходит все тесты.
Возможно причина не из за флэш памяти ? Знающие люди подскажите, куда копать ? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Evga GTX 1060 3GB vs, отсутствует флеш память.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 14:20
EVGA GeForce GTX 1060 3GB FTW
EVGA GeForce GTX 1060 3GB SSC
EVGA GeForce GTX 1060 3GB SC
A вот EVGA GeForce GTX 1060 3GB VS не могу найти
по поводу биос могут еще и is25wq040 ставить
но для начала надо определить, что за карта у вас, и возможно неправильный биос стоит
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 15:03
madking писал(а):
madking
Точно "EVGA GeForce GTX 1060 3GB SC", с чего это я ))
Биос сейчас установлен из этого сайта: EVGA GeForce GTX 1060 SC - Primary BIOS (86.06.3C.00.62)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 15:26
тут еще один биос есть к карте
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 072&since=
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 23:58
Разобрался в чем дело. Шимка uP9509P с задержкой запускает питание на ГПУ и при этом сигнал EN на нем присутствует. Шимка uP9509P ведется на нагрев, при прогреве питание ГПУ появляется моментально при включении мат-платы.
Шимку заказа, тебе огромное спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 1060 3gb ЕСТЬ ли смысл танца с бубнами?
unix
5400
20 окт 2017, 00:31
KompAngel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia GTX 1060 MSI 3gb DDR5 - BIOS MODDING ( Memory Timings Hynix )
draganzile
29 июл 2020, 02:15
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 14:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gavrusa и гости: 22
