Текущее время: 27 ноя 2026, 06:47
 Заголовок сообщения: Asrock G41M-S3 не работает USB все порт с зады
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 23:19
Привет всем помагите если не сложно Asrock G41M-S3 не работает USB все порт с зады подкажите с чего можно начать :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-S3 не работает USB все порт с зады
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 00:31
Если питание на них присутствует, то начать скорее всего придётся с замены южного моста. :-)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 19:14
4 гнездо ест 5.0v ещо что проверить подскажите если можно
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 22:15
проверить сопротивление датапинов ЮЗБ относительно масы.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 19:41
наверняка южный мост! готовься перекатывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK G41M-VS2 при включении выдает картинку,usb не работают
в форуме ASRock
Neraf
06 апр 2021, 12:27
D!amond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock g41m vs3 НЕТ ПИТАНИЯ В ПОРТАХ USB
Мухаммед
05 дек 2022, 09:40
Мухаммед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-r022ns (Compal LA-A992P) В порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB
gregar
21 ноя 2021, 22:48
gregar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G41M-S3 не видит клаву. Мышь работает
в форуме ASRock
roswerk
16
389
24 ноя 2026, 13:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V3-772G (EA/VA70HW) не работает один порт USB 2.0
Allpeno
4621
12 фев 2017, 14:44
Allpeno Перейти к последнему сообщению
