Текущее время: 23 ноя 2026, 18:12
 Заголовок сообщения: PS4 блок питания N14-200P1A определить номинал
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 00:40
Здравствуйте! Не помню как ко мне попал этот блок и его предысторию, но решил починить.
Заменено Q801(K3565); предохранители F1 и F801; резисторы R822 R222A(1ОМ). Блок ожил, однако при нагрузке автолампой 55ВТ отключается через 5-10 секунд. Включается снова после переподключения в сеть. Обнаружил скол конденсатора керамического. Стоит между 3 и 4 ногой микросхемы U801(LD5760), т.е. между CS и GND. Посоветуйте пожалуйста или может есть возможность измерить его(мой в обрыве). Фото и скрин из даташита прилагаю. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: PS4 блок питания N14-200P1A определить номинал  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 11:05
В даташите все есть:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 14:48
sergej66 писал(а):
В даташите все есть
тьфу.... а куда я смотрел? спасибо)))
PS: запаял 220пФ - полчаса на прогоне с той же нагрузкой - полет нормальный
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания PS4 n14-200p1a Нужна помощь
slengpsih
16 окт 2023, 19:58
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП N14-200P1A - выбивает предохранитель
Hristul
2749
20 ноя 2020, 09:47
Hristul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
14795
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP n14 плата DAN14EMB6E0
в форуме HP
AndersonKZ
11
3137
28 окт 2021, 11:06
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP450R5E (Ramos-N14 Rev 1.0) Включается и сразу отключается
в форуме Samsung
Jinny
29 ноя 2023, 15:11
Jinny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ESMSlavik и гости: 21
