Текущее время: 03 июн 2024, 15:50
eugkov
Заголовок сообщения: Re: dell 15-7567 (la-d993p) пост код 29 Добавлено: 21 авг 2020, 12:26 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
glowinthedark писал(а): Мульт шили? нет, не шил. пока не вижу в этом необходимости. включение отрабатывается, все питания поднимаются. посты бегут
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Re: dell 15-7567 (la-d993p) пост код 29 Добавлено: 21 авг 2020, 12:43 |
Сообщения: 65 Откуда: OMSK
eugkov писал(а): Пришел с проблемой - нет изображения. Подсветка заводится? Посмотрите осцилом сигналы EDP (EDP_AUX) и с проца (EDP_TXN).
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Re: dell 15-7567 (la-d993p) пост код 29 Добавлено: 21 авг 2020, 14:11 |
eugkov писал(а): думаю что до этапа обмена данными не доходит Проверяйте разъем (отзванивайте все линии на разъеме) все, что связано с EDP_TXN - проц. EDP_AUXP и EDP_AUXN - тоже проц. Проверяйте проц. Делайте замеры.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: dell 15-7567 (la-d993p) пост код 29 Добавлено: 21 авг 2020, 14:23 |
Yomi_Kisunasi писал(а): Проверяйте разъем (отзванивайте все линии на разъеме) все, что связано с EDP_TXN - проц. EDP_AUXP и EDP_AUXN - тоже проц. Проверяйте проц. Делайте замеры. реакции на клавиатуру даже нет. не доходит до этапа появления изо. линии не пробиты. насчет EDP - я в курсе как работает.
Yomi_Kisunasi
Заголовок сообщения: Re: dell 15-7567 (la-d993p) пост код 29 Добавлено: 05 сен 2020, 13:47 |
eugkov писал(а): Замена хаба проблему не решила. Но уже стопорит на посте 54. Post 54 - set key click if enabled Какое сопративление по +1.05V и по +3V? МЕ регион чистили?
