Текущее время: 22 ноя 2024, 00:52
 Заголовок сообщения: Усилитель ACV Lx4.80 уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 03:03
Всем привет, попал ко мне с проблемой, уходит в защиту при подачи сигнала. При проверке выяснилось что три канала работают а на четвёртом уходит в защиту даже без нагрузки, просто стоит подать на этот канал сигнал, даже без колонок, уходит в защиту. Транзисторы оказались все живые, дальше ещё интереснее, в покое на этом канале греется транзистор B688 а на другом канале греется D718 хотя этот канал работает, остальные холодные. Осликом посмотрел что творится на базах этих транзисторов и сравнил с другими, разницы как таковой нет, на других амплитуда даже чучуть больше но не значительно. Транзисторы на всякий случай заменил, нечего это не дало. Может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель ACV Lx4.80 уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 14:16
STROYO писал(а):
нечего это не дало
Не с того начали. Сравните токи покоя и напряжения на выходе УНЧ без нагрузки и с нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 01:59
prince
Без нагрузки на тех что греются 6-7мВ и 34мА а на других всё по 0.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 07:56
Измерьте общий ток, потребляемый от источника питания. Возможно, при подаче сигнала просаживается напряжение питания.
https://avtogsm.ru/doc/manual_ACV_LX.pdf
"-Не укорачивайте любые провода, иначе защитная система не будет работать, как полагается, в те моменты, когда это будет необходимо."
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 10:45
Ищите элемент с утечкой. Схему бы показали кусок любой похожей, что бы видеть где вы измеряли. Вход УНЧ отключить от преда на время ремонта и смотреть от чего идет потребление. Что с регулировкой тока, стоит на плате регулятор? А транзистор есть мелкий на радиаторе?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп ACV GQ17 GPS WIFI
jyborg
20 апр 2018, 10:50
jyborg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acv 2.60 - нет звука
в форуме Аудиотехника
DDmitryS
01 сен 2020, 16:17
DDmitryS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола acv ad-7180 помогите опознать детали.
в форуме Автомагнитолы | Car audio
hanset
03 мар 2021, 13:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку нанд на 2-DIN автомагнитолу ACV AVD-6400
sergej66
05 июн 2022, 15:01
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acv avs-944bm не регулируется громкость
Lenives
24 фев 2023, 07:38
Lenives Перейти к последнему сообщению
