Текущее время: 26 июн 2024, 15:21
Rom
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 03 дек 2010, 05:45 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,046.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Цитата: я носил его в мастерскую там месяц продержали и сказали что горит что то во входных цепях (если я правильно понял) они что поменяли но все равно починить не смогли несите в другую мастерскую.. , по-приличней..
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
siberian
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 03 дек 2010, 14:17 |
korkot писал(а): это Dell. там свои особенность в разъеме питания. В частности, средняя ножка никак не питание. Автор не сказал ни слова о среднем выводе, только о индикаторе блока питания. Видимо знания в области электроники автора позволяют ему зделать только один правильный шаг - найти нормальный сервис где смогут устранить к.з. в цепи +19В
siberian
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 06 дек 2010, 10:35 |
slk62 писал(а): я в электронике не силен (20 лет назад спаял штучку на 1816 и даже запрограммировал)))) после этого не касался с того времени остался осцилограф и источник питания я компьютер то только недавно освоил))) контора куда я его носил хорошая, во всяком случае все хвалят. Но по ходу у них очень много работы вот они и не хотят возиться, хотя говорят что что то перепаяли (бесплатно) а я без схемы омметром тыкаю в плату куда 19В подается : нет там кз а про центральный вывод я в интернете ничего не нашел (наверно плохо искал) сейчас померил там относительно плюсового вывода -15В помогите пожалуйста найти кз Вы не написали какая платформа у вашего бука - надпись на плате типа LA-2791, 2792. Если плата из этой серии, то находите транзистор PQ3 и замеряете сопротивление на выводах 5-8 относительно минуса. Если сопротивление составляет еденицы - десятки ом, то тогда снимаете с платы всё навесное (память, процессор, WiFi и т.д.), снова делаете замер сопротивления. Если значительно изменилось в сторону увеличения, то смотрите в сторону питателя процессора и памяти. Замеряете сопротивление сток- исток- затвор всех ключевых транзисторов. Если они не пробиты, то как уже писали подключаете лабораторный блок питания с регулируемым ограничением тока, выставляете небольшое напряжение и ток от 1А. Пальцами ищете на плате что греется.
slk62
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 06 дек 2010, 11:57 |
Зарегистрирован: 01 дек 2010, 12:58 Наличности на руках: 98.71
Сообщения: 38 Откуда: россия
dimazzzv писал(а): В вашем случае оптимальный вариант - использовать лабораторный блок питания с ограничением по току и регулировкой напряжения. Выставить напряжение порядка 1-2 В, ограничить по току например в 1 А, подключить к плате и искать виновника по нагреву. Скорее всего это будет керамический конденсатор. У меня источник максимум 1А выдает
slk62
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 06 дек 2010, 12:18 |
sergunis писал(а): однозначно только в нормальную мастерскую.Какой город????? Большой Камень Приморский край
slk62
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 06 дек 2010, 12:27 |
dimazzzv писал(а): В вашем случае оптимальный вариант - использовать лабораторный блок питания с ограничением по току и регулировкой напряжения. Выставить напряжение порядка 1-2 В, ограничить по току например в 1 А, подключить к плате и искать виновника по нагреву. Скорее всего это будет керамический конденсатор. подскажите, пожалуйста, на центральный вывод что нибудь надо подать?
slk62
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 06 дек 2010, 12:46 |
dimazzzv писал(а): В вашем случае оптимальный вариант - использовать лабораторный блок питания с ограничением по току и регулировкой напряжения. Выставить напряжение порядка 1-2 В, ограничить по току например в 1 А, подключить к плате и искать виновника по нагреву. Скорее всего это будет керамический конденсатор. Или не греется или руки не чувствуют))))
dimazzzv
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 06 дек 2010, 13:17 |
Сообщения: 29 Откуда: Абакан
slk62 писал(а): подскажите, пожалуйста, на центральный вывод что нибудь надо подать? нет slk62 писал(а): при напряжении 4В и токе 1А начинает греться кондер возле PQ3 менять
slk62
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 08 дек 2010, 05:54 |
dimazzzv писал(а): slk62 писал(а): подскажите, пожалуйста, на центральный вывод что нибудь надо подать? нет slk62 писал(а): при напряжении 4В и токе 1А начинает греться кондер возле PQ3 менять а как узнать номинал схему скачать не могу баллов не хватает
slk62
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 08 дек 2010, 11:02 |
siberian писал(а): Позиционное обозначение у него есть? Со схемой-то как бы искал? Если не ошибаюсь PC6 или РС2 (они рядышком стоят и оба кажется греются просто один побольше другой поменьше) И почему одни обозначаются просто С а другие РС?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 08 дек 2010, 12:31 |
slk62 писал(а): siberian писал(а): Позиционное обозначение у него есть? Со схемой-то как бы искал? Если не ошибаюсь PC6 или РС2 (они рядышком стоят и оба кажется греются просто один побольше другой поменьше) И почему одни обозначаются просто С а другие РС? PC6 ( Power Capacitor) - 10U_1206_25V6M~D, PC2 - вряд-ли - не в той цепи стоит.
slk62
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 09 дек 2010, 04:00 |
Спасибо всем! только я по причине отсутсвия интеллекта не могу определить номинал этого конденсатора в интернете как то все не подходит единственное что я понял (и то после того как померил размеры) так это 1206 пожалуйста, не бросайте меня, подскажите как определить номинал
siberian
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 09 дек 2010, 07:53 |
Цитата: 10U_1206_25V6M~D 10мкФ х 25В
slk62
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 09 дек 2010, 09:23 |
siberian писал(а): Огромное спасибо! пошел искать и паять
slk62
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 10 дек 2010, 07:18 |
siberian писал(а): slk62 писал(а): Вы не написали какая платформа у вашего бука - надпись на плате типа LA-2791, 2792. Если плата из этой серии, то находите транзистор PQ3 и замеряете сопротивление на выводах 5-8 относительно минуса. Если сопротивление составляет еденицы - десятки ом, то тогда снимаете с платы всё навесное (память, процессор, WiFi и т.д.), снова делаете замер сопротивления. Если значительно изменилось в сторону увеличения, то смотрите в сторону питателя процессора и памяти. Замеряете сопротивление сток- исток- затвор всех ключевых транзисторов. Если они не пробиты, то как уже писали подключаете лабораторный блок питания с регулируемым ограничением тока, выставляете небольшое напряжение и ток от 1А. Пальцами ищете на плате что греется. как можно без схемы найти транзисторы (на схему баллов не хватает)(((
slk62
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 10 дек 2010, 07:39 |
tosol писал(а): http://vlab.pp.ru/download/file.php?id=3125 было 10,01$ нажал что бы скачать красным высветилось что не авторизирован я вышел снова зашел в итоге осталось 0,01 бал(((( сегодня не мой день((( жалко так долго баллы собирал((( что я не так сделал?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 10 дек 2010, 09:08 |
Цитата: находите транзистор PQ3 и замеряете сопротивление на выводах 5-8 относительно минуса. Вы замеряли? Куда подключаете БП?
slk62
Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику Добавлено: 10 дек 2010, 09:47 |
siberian писал(а): Цитата: находите транзистор PQ3 и замеряете сопротивление на выводах 5-8 относительно минуса. Вы замеряли? Куда подключаете БП? Не замерял я отрезал провод от зарядки и подаю на него 4В
