Текущее время: 26 ноя 2026, 15:55
 Заголовок сообщения: Ремонт Универсального з.у ноутбуков (SY-120W)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 21:26
Короче купил неделю назад универсальное з.у для тестов завалявшихся ноутбуков. Проработало сие чудо дней 5 от силы и сегодня во время установки ос на старенький Sony,блок начал странно пищать,трещать и делать прочие подобные капости,короче работал он так минут 30-40 а потом там что-то бахнуло и все,блок погас,перевернул его на бок а там весь бок крышки поплавился(фото прикреплю),разобрав бп увидел что бахнул резистор с теперь неизвестной маркировкой,полагаю заменив его блок кое-как будет дальше работать,так вот,помогите опознать какого номинала там стоял резистор,и заодно подскажите можно ли хоть как-то доработать это "чудо китайской инжинерии"?Кстати с одной стороны один из транзисторов (полагаю) либо с завода не был пропаян,либо самовыпаялся (в чем я даже не буду сомневаться учитывая какая там температура была(фото тоже прикреплю).
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Универсального з.у ноутбуков (SY-120W)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 23:23
Нее, едва ли мог бахнуть этот резистор, максимально, что мог он издать это: пшик :-)
Да и без него БП будет фунциклировать, думаю номинал его в пределе 1-2кОм, а его замена как мертвому припарка...БП прост как топор, если предположить, что шим выжил, то проверяйте предохранитель, диодный мост, мосфет, резюк на ограничение тока , ну и электролиты на всякий, и может, и хватит.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 23:53
кроме шим все проверил,диодный мост прозвонил,предохранитель цел,транзистор тоже...он именно бахнул...ну как,как щелчек чтоли,на корпусе снизу аж след остался от него...так а какой резистор вместо сгоревшего запаять?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 00:35
Для тестов нормальные мастера используют лбп,а не такое гуано,которое вы пытаетесь восстановить.Закиньте его куда подальше,не стоит оно времени и сил
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 01:54
Я вроде как спрашивал помощи о восстановлении ДАННОГО блока,а не советов как с ним поступить и какие у каких мастеров лбп.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 02:00
да не нужен он пока там, ну если уж очень хочется, то накиньте 2кОм, чего с резистором синим возле мосфета, целый?
Блок конечно тот еще, починка таких времени особо не отнимает как правило, но смысл в ремонте только как тренажер, для развития опыта...
Если есть возможность, емкость (самый большой кондер) замените на по меньше, для безопасного теста, например с ламп сберегающих, 4,7мкФ, ну или тому подобное, найдите лампу накаливания на ватт 40-60, включите последовательно и произведите наконец какие измерения, а может и вообще все работает...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 06:58
Судя по остаткам маркировки, от 1.8 кОм до 18 кОм. Резистор нужен для ускорения переключения транзисторного ключа. После ремонта проверьте выдаваемые напряжения и токи по каждому положению переключателя, нагрузив резисторами соответствующих мощности и сопротивления.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 20:26
Приехал точной такой же блок,рабочий,все ок,разобрал его и там на том месте резистор стоит с маркировкой 103,гугл говорит что это аж 10кОм,это нормально или лучше его заменить на что-то другое? И еще,если заменив конденсаторы на аналогичные по вольтажу,но чуть большие по емкости,пойдет ли это блоку на пользу?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 21:29
10 кОм это нормально. На пользу бы пошла замена той же емкости на большее напряжение. Конденсаторы большей емкости и(или) напряжения могут не поместиться. Конденсаторы должны быть с низким ESR.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 22:58
Понял,поищу что можно поставить)место в корпусе есть,вдруг что то можно будет на проводках в термоусадке запаять+капля клея)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 06:50
на проводках
Это может навредить, внося паразитные сопротивления и индуктивности, величина которых пропорциональна длине проводков.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 23:49
Так , а чего там? результат то какой? Кроме резистора чего нашли неисправного? Или резистор 10К заменили и блок пашет как вол?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания 19,5V 120W от моноблока SONY (опознать сгоревшие компоненты)
Master-iv37
22 сен 2018, 02:27
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Grand-X Universal 120W (SP-120U) опознать эллементы
Lion18id
2533
10 сен 2020, 19:56
Lion18id Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите отремонтировать блок питания xbox 360 slim 120w
Flash0022
21 апр 2022, 11:38
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение универсального инвентора
в форуме Samsung
LineStar
19 ноя 2017, 20:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L500-1WP (LA-5322P) Нет VTT после универсального БП
в форуме Toshiba
BlackC
07 мар 2018, 14:32
BlackC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
