Текущее время: 21 май 2024, 21:20
alex68q
Заголовок сообщения: Re: плата MAO61L-D3 Нет пост кодов Добавлено: 25 авг 2020, 16:57 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
serjio11 писал(а): Где можно посмотреть сигнал ресет с севера? На этой платформе я не могу его найти Чипсет С61(nvidia) все в одном. serjio11 писал(а): Нет обмена данных на 2 и 5 ножках микр. БИОСа и нет частоты на 6 ножке Глянуть на 1-й ноге мсх. биос,если нет 0 при включении(осцил.), про биос можно забыть пока,до него дело ни доходит. Диагностировать надо по стандартному алгоритму --- тщательный осмотр, проверка дежурных напр.,проверка копка вкл.--мульт,обмен мульт хаб,(это все на 33 по 37 ноги мульта) ну и далее по POWER s.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: плата MAO61L-D3 Нет пост кодов Добавлено: 26 авг 2020, 16:55 |
serjio11 писал(а): Вот с ресетами у меня и вопросы Ну что делать,как то надо в мозгу склеивать картинку reset mapp,power on scheme на моем вложении с вашей м.пл. MCP61- понятно такой же,а мульт другой ,посмотреть POWER_GOOD все ,ресеты все на MCP61.
RsM
Заголовок сообщения: Re: плата MAO61L-D3 Нет пост кодов Добавлено: 27 авг 2020, 10:59 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
serjio11 писал(а): У платы при подключении БП идёт автостарт. и никого это не смущает, что, в принципе, надо посмотреть в сторону мульта и сетевухи....
