Текущее время: 02 ноя 2026, 20:29
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Не всегда выводит изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 12:02
Добрый день!!! Принесли ноутбук с такой проблемой рандомно выводит изображение на матрицу, т.е. то выводит то нет. Причем на внешний монитор выводит нормально. Если вывел изображения на матрицу, то полет нормальный.
Северный мост стоит новый.
У ноутбука отсутствует съёмная видеокарта, может как-то с эти связано?
Смущает то, что изображение, то появляется, но если выключишь ноутбук может не появиться, а может появиться.
Последний раз редактировалось yllymah 24 авг 2020, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Не всегда выводит изображение на мтарицу
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 12:15
026?
UPD Про проц зря написал. Прочитал плохо ваше сообщение.
Шлейф, матрицу проверяйте.
Последний раз редактировалось Powerman 24 авг 2020, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 12:17
Powerman писал(а):
026?
Больше на полудохлый проц похоже. Проверялся заменой?
да 026. Сейчас попробую найти подкинуть
---------- Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд: ----------
не в проце дело подкинул другой поведение не изменилось
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 12:45
Проверяй напряжения и сигналы на самой матрице, когда есть и нет видео. Потом делай выводы.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 13:15
Подкинул другую матрицу тоже самое, то появлетяс изо то нет
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 16 секунд: ----------
Заметил еще такую особенность если заменить оперативную память, то при включении всегда появляется изображение на матрицу. Но если выключить и включить заново уже не выдаёт изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 14:55
У тебя мультиметр и осциллограф есть?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 15:08
Мультиметр имеется, осциллографа нету
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Не всегда выводит изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 16:23
Подскажите нормально ли, что ноутбук не запускается без батареи если батарею не вставить, а только питание то просто мигает оранжевый индикатор 5 раз, и может ли проблема рандомного вывода изображения на матрицу связана с убитой батареей?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 20:48
a 3h voltovaya batareika daet 3v?
esli 2,3-2,4v mogut byt takie glyuki.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) видеокарта
zaqwert
14
7653
16 авг 2017, 20:42
zaqwert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Нет инициализации, нет посткодов
saveandrey
12
4382
21 авг 2019, 17:30
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Потребление по 3,3 LDO, не включается
bicmark
28 май 2020, 19:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8530G (Big Bear 2A) отключить встроенное видео
Andrey1972
12 авг 2017, 09:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8530g (big bear 2a) нужен vbios HD 4650
ginok
06 сен 2017, 07:34
ginok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], shura_lisij и гости: 44
