Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Lenovo C320 (da0quamb6d0) Замена 215-0804026 на 216-0809000
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:47
Добрый день, интересует возможность замены данных чипов. На подобной модели материнской платы на Lenovo B320 (также CIH61S VER:1.0, но судя по фото есть отличия) замена проходит даже без правки биоса, попробовал запаять 9000й чип на эту плату - кина нет. Или плохой чип, или же этого видика нет в биосе, мало опыта в замене видеомодулей\правка id. Родной биос прикрепил, прошу помощи :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 41 секунду: ----------
Вот 2 файла в которых есть упоминания о родном видике с правленной контрольной суммой и id с 02107067 на 02106067 и то что получилось собрать возможно я неправильно собираю дамп :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo C320 (da0quamb6d0) Замена 215-0804026 на 216-0809000
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 11:53
Не забываем про типовуху APL5930, около винта №4...
По модификации BIOS:
1. В данном случае EFI у нас от AMI. И работать надо соответственно с MMTool. Как-то неестественно менять масло через глушитель... :ni_zia:
2. Корректировка контрольной суммы должна производится в теле модуля PCI, а не за его пределами.
В приложенном дампе сохранена поддержка обоих чипов.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 16:36
По apl - это на моделях B320, на данной плате такого нет. Изначально не было изо - после того как дунул на чип - появилось.
Попробовал ваш дамп с 2мя чипами - стопор на 69 пост коде :du_ma_et:
Закажу пожалуй родной чип
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 16:30
биос под видеочип 216-0809000
проверен.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite l655-19U (6050A2332301-MB-A02) замена 216-0772000 на 215-0804026
в форуме Toshiba
nt368
2936
05 июн 2022, 07:14
vasilyev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0774007, 216-0772000, 216-0809000 и иже с ними...
TSARIVAN
13 дек 2016, 22:05
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ?
Alex-Pan4enko
09 янв 2017, 14:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52JT (K52JR rev. 2.3A) замена 216-0774211 на 216-0809000
jega
19
11976
04 мар 2017, 10:49
jega Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
