Текущее время: 20 ноя 2026, 17:38
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E7470 (LA-C461P REV 1.0) Шипят динамики
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 12:40
Всем, привет.
Собственно принесли ноутбук с проблемой шипят динамики. Шипение проявляется всегда, после инициализации - в биосе, при загрузке системы, в Windows как с SSD так и с флешки. Иногда шипение громче, иногда тише. При этом звук работает параллельно с шипением. Проявляется шипение и в наушниках тоже. Иногда шипение пропадает, но стоит включить какое-то аудио на ноутбуке появляется звук и шипение.
Внешне плата в идеальном состоянии. При работе ноутбука и шипении кодек немного нагревается, а на выводах динамиков появляется напряжение от 2 до 2.7V. Когда на выводах наушников напряжения нет - шипения нет.
По замерам:
EN_I2S_NB_CODEC# - 3.3V
+3.3V_RUN_AUDIO - 3.3V
+5V_RUN_PVDD - 5V
+VDDA_PVDD - 1.5V
+VDDA_AVDD1 - 5V
Что я сделал:
- поменял звуковую (установлена ALC3235)
- прошил биос
- откинул разъем наушников
- легонько подул на процессор (стоит i5-6300u + boot guard, особо не махнуть)
- резисторы в обвязке звукового кодека в порядке
- другие динамики подкидывал
Может я что то упустил, или у кого будут какие идеи, подсобите, плиз
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7470 (LA-C461P REV 1.0) Шипят динамики
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 16:41
меняется без проблем.
Зарядное может давать наводки,как и о всем известных проблемах с тачпадом.
Кривые драйвера.
Проверить чистоту питаний, заменить кондеры по питанию
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 19:54
Это понятно, что поменять можно. но только в одну сторону. Если просто поменять процессор для проверки, потом его никуда отсюда не установить, на случай, если дело не в нем.
По ЗУ - использовал два разных ЗУ, а также подключал к двум разным ЛБП - без толку.
До драйверов еще далеко, так как шум сразу при включении и в биосе тоже шумит.
На счет конденсаторов - спасибо, попробую махнуть, ибо осциллографа нет...
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7470 (LA-C461P REV 1.0) Шипят динамики  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 13:58
Замена конденсаторов результата не принесла. Заменил в четвертый раз звуковой кодек и все заработало. Спасибо нашим продавцам за "качественные" детали!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7470 (LA-C461P Rev:1.0) The TPM could not be initialized
в форуме Dell
digitalworkshop
14 ноя 2025, 10:02
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7470 (LA-C461p) включается на одну секунду
в форуме Dell
Dima08h
3988
16 окт 2019, 11:44
petrofun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e7470 (AAZ60 LA-C461p rev1(A00)) нет заряда акб
в форуме Dell
pkuz
04 янв 2017, 10:55
pkuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll E7470 (LA-C461P Rev 1.0 AAZ60) Помогите решить проблему с BIOS
в форуме Dell
Shotry_AM
12 май 2021, 12:33
Shotry_AM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7470 (Intel) computrace activate
в форуме Dell
dranzer3k
15 май 2017, 10:24
dranzer3k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
