Текущее время: 22 ноя 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: Acer E5-575 (DAZAAMB16E0) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 18:21
По словам владельца, нормально выключился и после этого не включается. Следов залития нету. АКБ заряжает. Кристаллы целые. Дежурка есть. КЗ по дросселям нету. При нажатии на кнопку на секунду пытается включиться, моргает синий диод, на лбп даже показания потребления не успевают измениться. Прошёлся по основным дросселям, везде есть скачки напряжения при попытке запуска, кроме PL2-PL3. Ещё на дросселях дискретного видео по нулям, но думаю он запитывается позже. На PL4 есть скачок напряжения. Сопротивление по PL2-3 3,6Ом, вроде в норме.
Опыта мало с этими свежими платформами, поэтому прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575 (DAZAAMB16E0) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 08:50
ПО Usb портам как обстановка целые? не расшатанные?, в особенности линия данных D+ D- какое сопротивление? На данной платформе чаще мрут процессоры по шине данных USB .
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 11:45
vron пытается подняться?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 10:41
КЗ нету, по всем дата линиям ровные сопротивления.
Да. Мерил на контакте не распаянного компаратора U50, недалеко от мульта. При нажатии кнопки мультиметр толком не успевает отобразить показания, но если включить удержание показаний на нем, то видно, что VRON пробует подняться. Иногда 1,5В, иногда до 1,9В прыгает. В общем, да, сигнал есть.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 17:34
У меня сегодня сей апарат с такой же проблемой пришол. у тебя есть здиги в ремонте?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 06:54
Пройдись по контактам мультиконтроллера, посмотри нет ли заниженного сопротивления по сигнальным линиям. Если потребуется, то у меня есть такая рабочая плата, если что помогу в замерах.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 14:02
Периферия в норме? Всякие там аудиокодеки, сетевухи, трансляторы?
Лабораторник точно в защиту не уходит кратковременно?
Очень похоже на козу во вторичных цепях питания.
По 45-46 страницы схемы прошлись?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 18:01
Замеры LDO и сопротивления на них какие?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575 (NBGD311009 DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается, звенят линии по USB
tachkarus
31 окт 2020, 16:48
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575 (DAZAAMB16E0 rev.E модель ZAA X32) Не включается
Даврон
27 мар 2021, 14:57
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575 (Quanta DAZAAMB16E0 Rev:E) сгорело видеоядро
buralexx
10 янв 2018, 15:45
buralexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575 (DAZAAMB16E0 REV: E) Не могу распознать сгнившее сопротивление.
Aleks86
05 сен 2018, 00:30
Aleks86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575 N16Q2 (DAZAAMB16E0 Rev.E) куда подключить посткарту
chernovik
10 сен 2020, 19:10
nik751 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GSMland, hell3x, rem-pc, SlavaGL и гости: 76
