Текущее время: 17 ноя 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: gv72 7rd (MS-16J91) нет изображени
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 09:24
прибыл с поломанным и закороченным usb коннектором не вкл соответственно
Хаб пробит sr30w и up1666q с дыркой
После замены оных деталей и прошивки биоса с офсайта мать стартует,потребление не статично,питание на матрицу кратковременно подается это видно по затемнению экрана и все,инициализации устройств нет, потребление останавливается на 600МА,на кнопку реагирует при удержании ее выкл,вкл сразу
Поднимаются все напряжения кроме PL7 и PL6 но я так понимаю появится после того как проинициализиуется
Прошу помощи разобраться
 Заголовок сообщения: Re: gv72 7rd (MS-16J91) нет изображени
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 11:55
Пост карту подключите. Проверить осликом - на биосе есть шевеления?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 16:19
обмен пакетов на флеш присутствуют, пост карты пока нет
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 22:07
уж не знаю, актуально ли, но на внешку через HDMI картинка есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV72 7RD (MS-16J91 ver 1.0) Включается, зависает.
в форуме MSI
wasja2
27 июн 2019, 13:08
wasja2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GV72 7RD (MS-16J91 rev 1.0) Нет инициализации
в форуме MSI
pcm-nn
30 ноя 2020, 17:29
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GV72 7RE-1278RU-BG7770H8G1T0DX10SH (MS-16J91 ver: 1.0) Нет ИЗО на матрицу
в форуме MSI
Alexandr-25
13
6100
19 май 2020, 10:09
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GV72 7DR (MS-16J91) не ставится видео драйвер
в форуме MSI
stas161
01 авг 2020, 12:06
stas161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GV72 7RE (MS-16j91) Прошивка для EPF021
в форуме MSI
iTuMoxai
18 фев 2023, 08:25
iTuMoxai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimkapi, DreamCatcher, HCSystem и гости: 14
