Текущее время: 29 май 2024, 16:01
 Заголовок сообщения: Aspire E1-572G-54204G50Mnkk (LA-9531P) MCE при установке видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 15:28
Ноутбук на R7 M265, начал внезапно и самостоятельно уходить в BSOD с кодом Machine Check Exception. Диск был битый, в другом сервисе думали в нем проблема. Установил у себя на рабочий диск. Без драйверов жалуется на отсутствие драйверов видеоадаптера и устройства PCI-E шины. На финальной стадии установки драйвера AMD вылетает в BSOD. В безопасном режиме перезагружается нормально.
BIOS шился, охлаждение очищено и перемазано.
+1.8VSDGPU в норме
+1.5VSDGPU в норме
+0.95VSDGPU в норме
+VGA CORE в норме, работает PHASE1. Нагрузку для проверки PHASE2 не дать, BSOD
PGOOD На шиме 3.25V
RESET снимается
RESET с видеопамяти не снимается, но с чего бы ему сниматься
Что еще можно проверить перед поисками переделки в UMA?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-572G-54204G50Mnkk (LA-9531P) MCE при установке видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 19:15
Похожее было - был сбит конденсатор 0,22мкф по шине PCI-E, после самостоятельной замены термопасты.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 19:18
Маркировку компонента на плате помнишь/знаешь?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 19:27
Там их одинаковых 32шт+32шт - видно на плате шину. Какой именно не помню.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 19:33
Извини, но что-то не верю.
Мои все на месте сидят, кроме тех мест где их быть и не должно в этой плате.
Ну да ладно, у меня пока есть что посмотреть. PL504 выглядит уставшим. И еще PL101. Будем разбираться
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 12:34
Ничего кроме видеочипа в причинах не вижу. Предложил переделку в UMA, клиент пока думает насколько ему нужен видеочип.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-572G (Compal LA-9531P) зависает при установке дров на дискретку...
_AVP_
27 авг 2020, 15:55
mechnn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Синий экран при установке видеодрайвера
saveandrey
2696
12 янв 2017, 15:54
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 N19C1 (EH5LP LA-H801p Rev 1B) BSOD при установке видеодрайвера
klimvoroshilov6
15 ноя 2023, 17:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite c850d-c8k psc9wb (plabx/csabx rev.2.1) при установке видеодрайвера синий экран
в форуме Toshiba
serg-budanov
2425
23 дек 2014, 10:53
serg-budanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-r102ng (LA-A992P rev 10) Выключается при установке видеодрайвера
flatmobil
14 ноя 2017, 17:25
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: борислав, Aleksandr70, Синтез, Евгений51344, GenxStart, xserver0ss, zorgroz и гости: 37
