Текущее время: 30 июн 2024, 21:50
Alex_K17
Заголовок сообщения: ux390ua (ux390uak) post 63 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2020, 18:04 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 22:17 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Харьков
принесли ноутбук asus ux390ua после самостоятельной замены разъема type-c. со слов после включения пошел дым . в итоге дырка в TPS65982, сгоревшая RT7291BGQUF (4=**). Это поменял, так же поменял 3SS460 , и NCP81216A . сейчас ситуация такая : при подключении блока питания через type-c , он не включается , напряжение не подает. если на вход подать с ЛБП питание 19В ноутбук автостартует , начинают бежать много посткодов до кода 63 , потом на 2-3 секунды задумывается и выключается , через секунду включается и опять доходит до поста 63 и все , на этом зависает , потребление около 500mA . и проц сильно греется вместе с NCP81216A. процу кирдык ? или как?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: ux390ua (ux390uak) post 63 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2020, 04:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10933_1406453330.jpg) |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 322.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 261 Откуда: СПб
Alex_K17 писал(а): от кабеля до контактов разъёма контакт есть А от разъема вроде должно звенеть на площадки TPS65982 (даташит доступен). Сейчас такой на столе. Месяц назад зашёл с битыми TPS65982 и RT7291BGQUF (4M=), после замены ожил. Вот вернулся, TPS явно горела по C_USB_TN, C_USB_BN - что-то воткнули в него. Может, БП такой, не родной явно. В общем, по 5 вольтам 2.5 Ома на NCP81216A, и 0,02 Ома на выходе с APW6001, то есть уже прямо на проце... Причём APW живая вроде даже. Не знаю, что там за питание должно быть, наверное 1В. В общем, решил прикопать, не углубляясь. Выдам без ремонта.
