Текущее время: 30 июн 2024, 00:42
Котеус
Заголовок сообщения: Re: K52J (k52jc rev 2.0 ) видеочип Добавлено: 28 авг 2020, 10:27 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 752.00
Сообщения: 637 Откуда: Eversong
По симптомам я бы начал с перекатки. Потом с проверки видеопамяти. Плюс посмотрите VID/PID, которые определила винда для видеочипа.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Sinchuk
Заголовок сообщения: Re: K52J (k52jc rev 2.0 ) видеочип Добавлено: 28 авг 2020, 12:29 |
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 36.39
Сообщения: 131 Откуда: Россия
shadyworld писал(а): День добрый. Можно немного конкретики С родным чипом ноут не выводил изображение вообще, с новым чипом стартует и появляется картинка на несколько секунд (изображение слегка красноватое), потом тухнет подсветка но винда начинает загружаться и изображение рабочего стола есть (подсветка кратковременно появляется когда меняются видеорежимы). После загрузки винды в свойствах видеокарты пишет ошибку код 10 (id карты не дает посмотреть - пишет устройство не использует ресурсов). И кстати если я пытаюсь через Fn+F8 менять экраны то подсветка периодически появляется на 1-2 сек. ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- Котеус писал(а): Плюс посмотрите VID/PID, которые определила винда для видеочипа.
А где это глянуть ? ---------- Добавлено спустя 17 минут 5 секунд: ---------- Premium писал(а): Radeon HD 5470 толку нет тут стоит чип N11M-GE2-S-B1 (nvidia)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: K52J (k52jc rev 2.0 ) видеочип Добавлено: 28 авг 2020, 14:13 |
Sinchuk писал(а): А где это глянуть ?
msinfo32 например. Sinchuk писал(а): изображение слегка красноватое Вот тут мне стало интересно - а туда ли мы копаем? Матрица у вас, совершенно случайно, не ламповая? А то больно уж симптомы похожи на сгоревшую лампу. Для теста в инвертор воткните лампу от другой матрицы схожей диагонали. Если родная лампа труп, то тестовая будет гореть постоянно и белым светом. Это, конечно, не отменяет проблем с видеочипом, но хотя бы устранит косяк подсветки. Тем более что на внешку у вас все отлично показывает без всяких моргаликов.
Sinchuk
Заголовок сообщения: Re: K52J (k52jc rev 2.0 ) видеочип Добавлено: 28 авг 2020, 15:05 |
Вот он кстати на фото. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Котеус писал(а): Вот тут мне стало интересно - а туда ли мы копаем? Да матрицу я пока не трогаю, я допускаю что с ней косяк тоже может быть, но чип ведь должен все равно установится независимо от этого ?
test_nout
Заголовок сообщения: Re: K52J (k52jc rev 2.0 ) видеочип Добавлено: 28 авг 2020, 16:23 |
Сообщения: 5 Откуда: Sochi
Sinchuk писал(а): сегодня поставил На свинец перекатывали? Недосел чип при пайке.
Sinchuk
Заголовок сообщения: Re: K52J (k52jc rev 2.0 ) видеочип Добавлено: 28 авг 2020, 17:18 |
test_nout писал(а): На свинец перекатывали? Недосел чип при пайке. Сегодня попробую на свинец посадить, пока разобрал матрицу, матрица с лампами. Отключил питание видеочипа, работает с интеловской графикой и все равно подсветка тухнет, так что еще и матрица глючит.
