Текущее время: 17 июн 2024, 01:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte_GA-B75, не заводится
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 09:24
Есть системная плата "Gigabyte_GA-B75", - не работает. Проц и память отдельно проверены, биос недавно перешит - с ним работало. Какова методика поиска? На контакте кнопки питания напряжение есть, на биосе три вольта есть, с блока питания приходит пять вольт по дежурке но остальные напряжения не приходят - отдельно блок питания выдаёт напряжения при замыкании зелёного. Что дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte_GA-B75, не заводится
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 16:39
до включения платы или после включения?
На кнопку включения плата реагирует?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 12:35
Это ни о чем не говорит, мог уже слететь.
Смотрите, доходит ли PWRBTN до мульта, транслирует ли он сигнал в хаб, отвечает ли хаб.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 20:22
Какая GA-B75?-???-Rev??? ,мульты на них ставят разные.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 18:12
Берете Power of Sequence , схему платы и проходите все этапы запуска
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 20:27
ivanshark,
Ну схему - ладно, но вот где Вы на нее Power Sequence видели?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 21:34
Похоже ТС забил на тему, ну так если у него В75М с мультом 8728 ,то для первого пинка пойдет POWER S. с H87N (шагов 10-12) а дальше мозг включить(9 шаг вкл. Б.П.).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 17:11
Значит я типа "забил" - потому-что ждал микросхемы из Китая, а, как мне объяснили - это первым делом надо сделать. Микросхемы биоса пришли, я прошил и впаял. Так-же я поставил новую батарейку биоса и другой блок питания. Не могу сказать точно - что повлияло, но симптомы изменились: сейчас, при включении по кнопке питания, стартует вентилятор на секунду, отключается, и стартует снова - так периодически. Напряжения на колодке питания мерил - вроде все в норме (11.8В, 4.8В).
alex68q писал(а):
Какая GA-B75?-???-Rev??? ,мульт...
Судя по всему - есть две похожие платы (различаются набором слотов) с разными ревизиями: у меня - которая маленькая, по названию - с буквой "M" - "GA-B75M-D3V", ревижин - "1", биос - "F13". Мультик - "IT8728F".
Пост-карта, во время старта, на секунду показывает лежачие линии по средним местам табло, светодиоды питания загораются все, с запозданием на секунду загорается светодиод "CLK", потом всё тухнет - и по новой...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 18:21
Levontay лежачие линии - это отсутствие посткодов. На других картах будут нули вместо линий, у меня есть и такая, и такая. Должен быть светик reset, или rst - он горит или нет?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 18:43
Проверить исправны ли проц и память(на другой м.пл.)
Сделать полный сброс(джампером с полным откл. Б.П.) с выниманием батарейки.
После подключаем Б.П. и включаем, плата может перезагрузиться сама несколько раз.Если не получится качаем схему , POWER S. с H87N
и оцениваем свои возможности ремонта.
---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ----------
Разобраться надо было , проблема биосная или добиосная, а так только возможно добавили себе еще проблем.
Последний раз редактировалось alex68q 25 авг 2020, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 19:28
Levontay
1) Такой материнки просто нет, для начала научитесь правильно писать модель и ревизию (а это действительно важно).
2) Судя по тому что написано выше биос здесь не причем.
3) Попробуйте запустить плату без питания процессора.
Итого: платы гигабайт 1155 достаточно сложны в ремонте и требуют не только схем, но опыта ремонта и соответствующего оборудования.
Проблем там может быть множество начиная с питания процессора заканчивая.....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 23:22
Да - горит.
alex68q писал(а):
Проверить исправны ли...полный сброс...POWER S. с H87N...
Спасибо, проверить негде было, но топик-вопрос в другом - как до этого дойти логически.
Я прошол этап полного сброса и всё-такое -с чего вы взяли - что я этого не делал...
Поизучаю POWER S., - спасибо.
alex68q писал(а):
проблема биосная или добиосная...
Я разобрался (с помощью друзей) - добиосная (и после замены микр тоже) на предмет - "вообще не включался", а сейчас - после батарейки и блока питания - ситуация изменилась.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 00:38
Есть понятие -чистота эксперимента- в данном случае ,если изменилось поведение м.пл., надо все делать сначала -
сброс,проверка проц,памяти и т.д.
Плата у вас на руках ,как она себя ведет с проц . и без,нам тут неведомо, вы описали залипший ресет и постоянный ребут, причин
этого много,нужны конкретные измерения.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 01:38
Levontay Еще вопрос - чем биос прошивали? Потому как есть плата asus P8Z77-V, у которой хозяин тоже несколько раз биос перешивал, а вела она при старте себя похоже на вашу. Пока я взял и не прошил биос самостоятельно, и плата стартанула. Процессор и память вам правильно сказали - должны быть проверены, чтобы не ломать голову там, где не нужно. Чем работаете, мультиметр и осциллограф есть в наличии?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 07:41
Я малоопытен: процэссор вытащить? я, обычно, дорожку вырезаю. Здесь, приходит на ум - со стабилизатором питания что-то сделать.
И что-там с названием платы? Вы сообщили о наличии ошибки - но не сообщили - о какой. - Как правильно?
vit975 писал(а):
чем биос прошивали? ...Чем работаете, мультиметр и осциллограф есть в наличии?
Биос прошивал программатором, с помощью товарища, с проверкой на чтение и сравнение с оригиналом, обе микросхемы.
Осциллографа нет, - мультиметр.
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 35 секунд: ----------
Проверял без питания процэссора - вытащив отдельную четырёх-пиновую колодку возле процэссора (яесли я правильно вас понял) - поведение такое-же.
Замерял мультиметром, по каналу полупроводниковой проводимости, сопротивления на большой колодке питания - нулей нигде нет, падения от сотни и выше.
Я не могу скачать рекомендованое "Power on sequence H87N" - везде что-то не так. Вычитал про "Repair guid" - аналогично. Прошу помочь - если у кого есть.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 09:27
Не понимаю зачем на Н87, если это совсем другой сокет и сигналы разные. Качайте что есть на В75 чипсет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 11:40
Если у вас есть Power of Sequence на Gigabyte_GA-B75 ,что мешает выложить здесь.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 12:24
есть power on sequence на асус p8b75. по крайней мере это более правильно, чем на другой сокет. имея схему и последовательность, думаю легче провести соответствие, чем смотреть на Н87.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 14:14
Для первых 10 шагов важнее соответствие мульта ,до проц, дойти еще надо,может еще пару других схем надо будет смотреть.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 15:23
очень интересно - чем важнее? если я уберу маркировку мульта из пдф-ки - сможете отличить?
а схемой по-любому придется пользоваться ))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 19:15
А это как кого учили смотреть шаги по Power of Sequence , с 1 -го по 23 или с 23-го по 1 ,если начинать с 23 -го, то можно нескоро увидеть
какой мульт. А если ни совсем опытный ,глянет увидит NCT-- и--так на моей плате такого нет.
И если ремонтируем Gigabyte ,то сначала все проискать по Gigabyte, да мало у них Power of Sequence, у ASUS больше ,а схем ASUS почти нет ,вот как говорится и приходится ,но тут как повезет.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 06:56
Дайте, будьте добры.
Так - у меня появилось это:
и это:
Что я должен тут увидеть (соответственно циклическому перевключению и отсутствию показаний на пост-карте)?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 10:35
ищите большие красные цифры по порядку и проверяйте наличие сигнала (или питания).
например 1 - формируется 5vsb, проверяем.
потом находим 2 - из 5vsb формируется 5dual, проверяем
ну и тд...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 09:20
Levontay буквально день назад запустил плату Asus p8b75-m, 1.03, нужно только поменять одну up6281, плата работает с дискретным видео. Так что могу подсказать, если нужны измерения. А вы проверьте сразу есть ли cpuvtt, был похожий случай с рециклом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-b75-d3v rev:1.2 кратковременно включается и выключается
в форуме Gigabyte
jazzitcool
20
11714
24 апр 2017, 21:56
Nik1_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL
в форуме Gigabyte
VISMUT2401
20
7606
06 дек 2016, 23:20
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V REV1.1 нет VCORE
в форуме Gigabyte
HeXakep
4222
26 окт 2017, 10:17
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA b75-d3v не поднимает множитель процессора
в форуме Gigabyte
vanjek1987
28 ноя 2018, 23:55
vanjek1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V rev 1.1 стартует со второго раза
в форуме Gigabyte
D3V1ANT
30 июн 2022, 02:58
D3V1ANT Перейти к последнему сообщению
