Текущее время: 26 июн 2024, 23:10
Indeterminate
Заголовок сообщения: MSI GTX1060, чёрный экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2020, 18:19 |
Зарегистрирован: 16 сен 2019, 00:15 Наличности на руках: 6.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: Украина
Имеется пациент в виде MSI GeForce GTX 1060 6GT OCV1. Ранее приходил с погоревшей фазой питания GPU. Кое-как на фрагментах целого текстолита фаза была восстановлена, добавлено охлаждение, в тестах отработала нормально. Вернулась буквально через неделю с жалобой на то, что по экрану пошли артефакты и больше изображения не даёт. При запуске действительно выдаёт только чёрный экран, система нормально не грузится. Тестировал MATSом, сплошные ошибки записи на всех банках, но смущает одно обстоятельство: если видеокарта является первичной, то напряжения GPU - 0,75В, память - 1,35В, черный экран и ошибки в МАТS. Если поставить вторичной, то напряжения GPU - 0,85, память - 1,5В, в винде видится без ошибок. Всё таки память - КП? Или другая причина? Прошу подсказки у более опытных. Заранее спасибо.
![](images/spacer.gif) |
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1060, чёрный экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2020, 20:14 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Indeterminate писал(а): то напряжения GPU - 0,85, память - 1,5В, в винде видится без ошибок напряжения другие, т.к. код инициализации BIOS отрабатывает только для первой карты А что значит что "видится без ошибок"? Если в неё например монитор после загрузки винды переткнуть - будет картинка? (если не будет - можно переткнуть назад в первую и посомтреть появились ли ошиюки в диспетчере устройств)
