Текущее время: 21 май 2024, 07:32
 Заголовок сообщения: Genius TwinWheel FF
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 22:20
Вроде как к Пс подключить можно,так что спрошу про него.
Купил племяшам.Работает всё вроде кроме встроенного мотора.
Разобрал руль.
Плата управления мотором подгорела,посадочное место под мотор проплавлено.
Плату восстановлю,крепление тоже.Но вот какой мотор тут стоит,на какое напряжение?Если ему хана,то на что заменить?
По замерам мотор живой (77 Ом),напругу при прокручивании выдаёт.Но возможно у него межвитковое или ещё чего.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Genius TwinWheel FF
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 23:08
Возможно, мотор жив ,а оплавление из-за неисправной U1.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонки Genius SW-G2.1 1250 не включается
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
mumbl
12
7695
18 янв 2016, 16:22
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Genius DVR-HD565 нужна схема или маркировка елемента
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Vishnya
25 июн 2018, 10:27
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мониторы Genius
в форуме Схемы мониторов | LCD schematics
zwer-1969
20 сен 2018, 20:09
zwer-1969 Перейти к последнему сообщению
