Текущее время: 21 ноя 2024, 20:37
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Загадка h55mxv
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 21:49
В Windows 7 32 в диспетчере устройств не отображается сеть. Питания в норме. Reset есть. Генерацию на кварце не измерял, напряжение на нем 1,8в. есть. В BIOS включен. Драйвер установил. В чем может быть причина?:) Загадка два, легкая. Звуковая видна, драйвера ставятся но звук только на цифровом аудио, подключенные динамики не видит.
 Заголовок сообщения: Re: Загадка h55mxv
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 21:52
64 надо ставить. Угадал?
А так маловато вводных, хотя бы модель и платформа бука нужна.
upd а, это вообще десктоп
Последний раз редактировалось sasha_m 28 авг 2020, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 21:55
Не:) Это не бук? Это десктоп Foxconn.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 21:58
А как вы установили драйвер на устройство, которого нет в диспетчере?)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 22:05
Установщик установил драйвер и сообщил что устройства нет в системе. Загадка.:)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 23:26
Ну это не считается)
Биос или какая-то мелочёвка у хаба.
Или вторичные питальники этих микросхем.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 01:02
Так а это, варианты ответов где?
Попробую угадать, ЖМ попал в сокет? Правильно? :-)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 08:41
Фоксконн в руках не держал, но абсолютно идентичные траблы наблюдал на платах асрока на том же чипсете.
По сетке. В центре управления сетями устройство видно? Если в рабочую плату вставить кабель сети - диоды загорятся? По симптомам похоже либо на глючную сборку, либо на умирающий от пыли/статики чип.
Разъем аудио раздрочен? Фронтпанель определяет, если подключить? Если принудительно вывести звук не на фронт-аут, а на другой выход - динамики будут звучать?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 11:19
Котеус писал(а):
Нет ли в биосе варианта переключения звука HD/AC97 ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 11:29
Согласен, немного не точно написал. Копирует файлы драйвера в систему но не устанавливает. Так точнее.
Не.:)
Вторичку проверил, чип выдает.
Так это тогда не загадка, а тест получится.:)))
Варианты ответов:
1. Плохой контакт в сокете.
2. Не поддерживается ОЗУ.
3. Неисправный керамический конденсатор.
4. Блок питания
5. Кварцевый резонатор
6. Батарейка
7. КЗ в разъеме RJ45
8. Перебитая дорожка
9. Магнитные бури
10. Окислившиеся контакты в слоте ОЗУ
11. Неисправен сетевой чип
Про ЖМ почти в точку но расположение причины немного севернее и она другая.:)))
Активности сети 0.
Про драйвера немного не точно написал, они копируются но не устанавливаются т.к. система не видит сеть.
Не. Фронтпанель не подключал, хотя думал об этом, отдельно нет(необходимо купить), а свой системник разбирать было лень. Не пробовал.
По звуковой был не подходящий драйвер. После перебора, заработала. На эту плату родные драйвера я не нашел, ставил по видам.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Отсутствует. Есть только enable/disable
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Подсказка. При снятии с системника плата была исправна. Правда, долго пролежала.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 12:55
А что, десктопы тоже от севших батареек страдают?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 12:58
Страдают, на какой-то msi rtc_rst# без батарейки не было.
Или ещё чего-то, не помню, десктопы не ремонтирую
Последний раз редактировалось sasha_m 29 авг 2020, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 13:03
msi используют bat для коммутации 5vsb довольно часто. поэтому без батарейки вообще трупами прикидываются отчасти
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 13:21
Этот экземпляр да.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 13:35
Гнилобайты на 1155 повально этим болеют. Писал уже пару месяцев назад про партию гнилобайтов на Н67 (и вроде еще Н61 был), где с мертвой батарейкой мать не реагировала на вкл. С живой батарейкой все отлично.
Ага, то есть ни снаружи, ни внутри сеть не видится никак. Если жив резистор-предохранитель по питанию чипа, то скорее всего это пробитый чип (гроза, или статика, или что угодно). Если гроза - дополнительно проверить пакет катушек (может быть как отдельно, так и в пластике разъема лан, его видно после снятия железного кожуха).
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 13:37
Еще один момент по этой плате. После запуска установки 7 или 10 виндовс система висла, заменил озу, заработала.:) ОЗУ исправно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Причина была в батарейке. После установки батарейки, сеть определилась и драйвера установились автоматом. Проверил, работает.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 15:24
Таких извращений Иван не видал... Мда. Жестоко.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 20:59
GA-8i915 писал(а):
В Windows 7 32 в диспетчере устройств не отображается сеть. Питания в норме. Reset есть. Генерацию на кварце не измерял, напряжение на нем 1,8в. есть. В BIOS включен. Драйвер установил.....Звуковая видна, драйвера ставятся но звук только на цифровом аудио, подключенные динамики не видит.....Вторичку проверил, чип выдает.....Еще один момент по этой плате. После запуска установки 7 или 10 виндовс система висла, заменил озу, заработала.:) ОЗУ исправно
"день и ночь - сутки прочь" и вот очередная неделя ремонта, телевизор это уже пройденный этап, после недели ремонта, БП упирался как мог, только бы не жахнуть и словив момент успел подсветить подсветкой, мастеру, как последней искрой надежды...И вот снова борьба за выживание, десктоп держался, как мог, плату крутили, вертели тыкали в нее щупами, переставляли модули, виндовсы 7 и 10, 32 и 64, и снова судьба, мастер добрался до звуковой и по SPDIF плата на последнем издыхании, шепотом чуть дыша сообщила мастеру: -" clr cmos, alarm battery" :-)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 21:27
:))) телевизор это пройденный этап. Почти пройденный, жду запчасти.:) С батарейкой разбирался несколько минут после установки виндовс. А за сегодня с другой платой разобрался тоже за несколько минут с учетом того, на нем не работали USB порты и почему то до меня прошивали биос в надежде, что заработают.:)) Так что не надо утрировать. А так за выходной поставил ssd с миграцией без затыков не обошлось, пришлось chkdsk делать для копирования, починил планку памяти и принялся ее тестировать в играх..у меня выходной.:) Чем можете похвастать Вы?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 21:34
Я как заслуженный пипидастр, пока на кошках тренируюсь... :-)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 21:49
Скольким кошкам припаяли ноги к телу?:))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn H55MXV пост код 18
в форуме Foxconn
CEFIR
5550
17 июн 2016, 23:26
Servet06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn H55MXV пост код e1
в форуме Foxconn
Servet06
17 июн 2016, 23:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn H55MXV - нет старта.
в форуме Foxconn
buk1
4785
19 фев 2018, 13:39
buk1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn H55MXV 1156. Нет реакции на кнопку ВКЛ.
в форуме Foxconn
georgiy91
24 фев 2022, 12:05
georgiy91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. загадка с роутером
1900nt
16
4197
03 авг 2016, 20:40
