Текущее время: 11 июн 2024, 12:14
 Заголовок сообщения: Satellite C850-B7K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 13:13
Добрый день. Дайте пожалуйста схему ноутбука PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB Rev. 2.1 или нормальный Boardview с номиналами элементов.
Хороший инженер - сытый инженер.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C850-B7K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 13:22
Нету на эту платформу ничего, кроме той борды, которую Вы написали.
Ноутбук не утопленник?
Сколько потребляет от ЛБП?
19в по плате расходятся?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 14:30
Евгений18
Утопленник, там резистор отгнил, надо бы номинал его узнать, стоит он на 16 ноге шима RT8204L, он же J8=DM. Для начала поставить бы этот резистор. Этот шим питает хаб SLJ8E, залитие соответственно было в районе шима, хаб под вопросом, сопротивление его 14 ом, но довольно таки ощутимо калится, светодиод который включение ноута показывает - мигает при подключении питания.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 15:35
Не ленитесь использовать поиск по форуму - viewtopic.php?f=54&t=16648&p=134516&hilit=%2ART8204L%2A#p134516
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 15:39
Наверняка у Вас есть несколько сотен схем от ноутбуков. Задайте поиск этой ШИМ.
А далее просмотрев любые наугад 3 схемы из списка найденных - везде на 16н стоит резистор 1M.
Про хаб - какой именно у Вас?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) не заряжает АКБ опознать элемент
в форуме Toshiba
adminqwerty
14 июн 2014, 15:45
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB Rev:2.1) идентификация VGA разъёма
в форуме Toshiba
Rebus77
2478
03 апр 2015, 17:47
Rebus77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-C3K (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Помогите с номиналом резистора
в форуме Toshiba
Valdemarius
05 авг 2015, 15:28
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite C850-B6W (plf.plr.csf.csr uma mb rev 2.1) Нет изображения,только подсветка
в форуме Toshiba
Andrew_Kovrov
3439
27 сен 2015, 23:25
coolsound Перейти к последнему сообщению
