Собственно нет звука ни на динамики, ни в наушники - присутствует только питание.
Пришёл с отключенным одним динамиком, был в КЗ (0,6 Ом) - клиент его сам отключил, теперь и второй динамик в КЗ (1,2 Ом). В динамике щелчки при воспроизведении, на наушники тоже.
Заменил кодек (ALC3240) - щелчки пропали, но звука нет, только питание. Подключение разъёма наушников определяется. В ОС при воспроизведении на индикаторе рисует, что звук идёт.
Схемы, или даташита на кодек, не нашёл.
Подскажите куда смотреть, может кто сталкивался с данной платформой, с данной проблемой.
P.S. Клиент говорит, что уже было такое, и ему неисправность эту устранили...
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=9Y49)
