Текущее время: 29 ноя 2026, 12:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Nvidia код ошибки 43 |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Nvidia код ошибки 43  Добавлено: 29 авг 2020, 16:35 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Не, не обходимся! Без шуток. Если сделаете работающее, готов задонатить
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Nvidia код ошибки 43  Добавлено: 29 авг 2020, 17:24 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
Я постараюсь, не донатов ради, самому нужно) Чисто теоретически ничего сложного быть не должно, нужно взять какой-нибудь современный дистрибутив линукса, запихать в него проприетарные нвидиевские драйвера и скрипт в автозапуск.
Хотя на практике, наверное, как всегда будут подводные камни. Если погоняете на своих аппаратах, буду благодарен.
Впрочем, конечно, рано пока об этом говорить, надо сначала сделать. Попробую на следующей неделе что-то родить.
Size
Заголовок сообщения: Re: Nvidia код ошибки 43  Добавлено: 30 авг 2020, 13:22 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Если сделаете работающее, готов задонатить Аналогично. Есть желание такое начинание поддержать. Цитата: 43 практически всегда память, серые пятаки.
У меня сильно другая статистика.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Nvidia код ошибки 43  Добавлено: 30 авг 2020, 19:19 |
| Участник АСЦ |
В общем пока я занят (пьянством) и под рукой аппаратов нет (они на работе), такая идейка. Подсказал хороший и умный человек на другом форуме, тут он тоже есть. Утилита называется memtestCL. Есть она даже под винду, ну и под линукс. Он же её под все платформы и скомпилировал. Вот ссылочка https://github.com/galkinvv/memtestCL/t ... r/binariesРаботать должна не только на невидии, но и на amd, у меня под рукой только бук на интеле, и даже там работает, что тоже бывает полезным, не так давно был аппарат, где начало памяти было битое, зарезервированное для видео, никаким другим тестом его не выявить. Привожу цитату по поводу особенностей. Цитата: >По поводу memtestCL можно поподробнее, пожалуйста?
memtestCL работает на windows/linux + amd, вообще на чём угодно под любой ОС, где есть opencl, даже на arm-ах под линуксом а-ля nanoPI. Главное собрать)
Другое дело что выводы по нему можно делать достаточно ограниченные. Адрес ошибки даже в виртуальной памяти он не показывает. Это теоретически можно допилить, благо есть исходники, но без опыта по opencl я за 20 минут не осилил понять как именно. То есть до получени информации о том, какой чип неисправен тут далеко.
Так что выводы по результатам memtestCL достаточно ограниченные:
Если на тестировании всего объёма ошибок нет, а в других приложениях ошибки - память непричём, виноват чип. тестируемый объём успешно задаётся аргументами команлной строки иногда для тестирования всвего объёма приходится запускаь параллельно несколько экземпляров, т.к. не все реализации opencl могут один большой блок, особенно больше 4gb Если на тестировании всего объёма ошибки есть, а на тестировании малого (порядка 2*объём кеша) ошибок нет - виновата память Если на тестировании малого объёма ошибки есть - то отличить GPU от памяти проблематично но в такой ситуации вообще странно, что поставился драйвер. Что на линуксе, что на винде при сильных проблемах с памятью об успешной установке драйвера и создании opencl-контекста речь обычно не идёт.
>Устройство инициализированно - каким образом определить? Ну то есть если висит в виндовом диспетчере с ошибкой, то инициализированно?
В контексте тестирования памяти при помощи mats (т.е. без драйвера, производящего opencl-вычиcления) понятие устройство иннициализировалось это «с момента последнего reset видеокарта прошла первичную инициацлизацию своих компонент до состояния в котором активна память и ативно отображение памяти на адресное простанвство CPU согласно PCIe BAR». Это внутреннее состояние устройства, никакого внятного способа понять произошло это или нет - мне неизвестно. Есть только крайние случаи:
если mats запускается и на объёме 2*размер_кеша говорит что как минимум по некоторым банкам нет ошибок - значит инициализация прошла если кусок вывода в lspci -v показывате диапазон памяти как disabled - значит инициализации не было Инициализацию умеет делать BIOS POST (на десктопах, иначе как бы он смог что-то показывать), а также драйвера - nvidia, nouveau. Часто, если драйвер уже выдал какое-то сообщение об ошибке - знаичт инициализацию он начал, и скорее всего доыёл до интересного нам места. Поэтому когда в dmesg появляется ошибка от драйвера, или в винде появляется ошибка 43 - велик шанс что инициализация выполнена. Особенно если подождать сакральные 2 минуты, о которых я писал в этом треде выше.
Но т.к. mats под винду нет (да, лоровцы, это пример суперогороженного проприетарного софта, который есть только под linux) - то толку от ошибки 43 абсолютно никакого. При ребуте инициализированность утратится. Теоретически, при желании можно наверное написать тестилку памяти по физическим адресам под винду. Так что разбирайте, тестируйте. С mats/mods тоже что-нибудь придумаем, наверное, но чуть позже. ---------- Добавлено спустя 29 минут 46 секунд: ---------- ЧерноморУ меня особой статистики нет, новые аппараты только-только начали ко мне идти, но даже тут не будет лишним узнать с какой именно банкой проблема.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Nvidia код ошибки 43  Добавлено: 30 авг 2020, 20:24 |
Как раз свежие нвидии стали дохнуть очень часто!(
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Nvidia код ошибки 43  Добавлено: 31 авг 2020, 11:42 |
| Участник АСЦ |
Да, логично, я походу немного запутался с моментом инициализации карты. В любом случае штуковина тоже полезная, и ещё раз большое спасибо.
Сегодня в мастерскую не поползу, нет настроения, а завтра буду уже mats ковырять. Как я понял, там может быть затык из-за optimus. Но, надеюсь, решаемый.
Size
Заголовок сообщения: Re: Nvidia код ошибки 43  Добавлено: 24 фев 2021, 15:55 |
| Участник АСЦ |
Цитата: Существующие сборки mats/mods не стартуют на современных ноутах.
Что имеется ввиду? Этому ПО без разницы на чем работать. Ноутбук или десктоп.
Size
Заголовок сообщения: Re: Nvidia код ошибки 43  Добавлено: 27 фев 2021, 19:50 |
| Участник АСЦ |
Цитата: Полгода думал?) Работал я. Общение на форуме дело добровольное ) Все там работает. Загрузчик настрой.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Nvidia код ошибки 43  Добавлено: 13 мар 2021, 00:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 15:51 Наличности на руках: 105.43
Сообщения: 185 Откуда: Киев
Size писал(а): Все там работает. Загрузчик настрой. каким образом? Конкретно бук Acer Nitro 5 AN515-54 плата LA-H431P ,в биос загрузка только UEFI,табличку при загрузке выводит но в UEFI не грузит.На других буках,где есть легаси -без проблем
coupe42
Заголовок сообщения: Re: Nvidia код ошибки 43  Добавлено: 21 май 2021, 10:57 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 26 май 2012, 09:31 Наличности на руках: 127.01
Сообщения: 41 Откуда: кемерово
Genadiy58 писал(а): Конкретно бук Acer Nitro 5 AN515-54 плата LA-H431P ,в биос загрузка только UEFI,табличку при загрузке выводит но в UEFI не грузит.На других буках,где есть легаси -без проблем np515-51, предаторы (конкретно на столе сейчас PH317-62), ну и многие игровые ноутбуки без поддержки легаси - нигде не запустить, тоже столкнулся. Поэтому, мнебы тоже было интересно каким образом его настроить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Nvidia код ошибки 43 |
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Nvidia код ошибки 43  Добавлено: 13 дек 2021, 02:30 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 02:41 Наличности на руках: 616.73
Сообщения: 674 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Genadiy58 писал(а): каким образом? Конкретно бук Acer Nitro 5 AN515-54 плата LA-H431P ,в биос загрузка только UEFI,табличку при загрузке выводит но в UEFI не грузит.На других буках,где есть легаси -без проблем Здравствуйте! Получилось загрузить матс на UEFI? Тоже Acer Nitro 5 AN515 принесли с артефактами.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Nvidia код ошибки 43  Добавлено: 22 апр 2022, 10:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
Черномор писал(а): В 2х словах, современные энвидиа чипы очень редко гибнут, если не помочь им. Serge_L писал(а): Как раз свежие нвидии стали дохнуть очень часто!( в 95% случаев чип. и как всегда видно из за забитых охлаждений. а с RAM пару случаев только на залитых. где попало под пятаки ram. sasha_m писал(а): Я сейчас собираюсь сделать свою сборку линукса с mats, последними дровами и стартующую на новых аппаратах но тема очень нужная. тоже готов задонатить.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Nvidia код ошибки 43  Добавлено: 22 апр 2022, 15:51 |
| Участник АСЦ |
Да сделал давно, просто непонятно как выкладывать, у меня оно всё на тестовом ссд в установленном виде, куда я его образ в 500 гигов закину. А сделать live cd свой у меня мозгов не хватило, 7 лет с линуксами не общаюсь. Проще инструкцию дам - Берём любой линукс и ставим на накопитель в режиме uefi, я брал linux mint xfce, что б сразу с gui, не mats'ом единым
- Идём на https://github.com/galkinvv/mods-driver и действуем по инструкции, не забываем тыкнуть "спасибо" galkinvv
- Дальше идём сюда, качаем образ, спасибо человеку тоже не забываем, вытаскиваем из него папку с mats/mods, кладём куда нравится, даём права на выполнение chmod +x, ну и пользуемся как там описано. Вроде ещё пара тонкостей была, nouveau надо в blacklist засунуть, оно конфликтует с драйвером mods
Если дойдут руки сделать это всё как-то покомпактнее, выложу готовый вариант. Сейчас своих дел полно, сорян.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Nvidia код ошибки 43  Добавлено: 22 апр 2022, 20:35 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.85
Сообщения: 4567 Откуда: Москва
Serguz05 писал(а): в 95% случаев чип Ага, был не прав. Энвидия после долгого застоя свернула в старое русло) только более изощренное. 1050 и выше понеслось..
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Nvidia код ошибки 43  Добавлено: 23 апр 2022, 21:45 |
Черномор писал(а): Энвидия после долгого застоя свернула в старое русло) только более изощренное. не в старое а в новое. раньше хорошо поддавались прогреву (прожарки). а нынче не очень. ну бывает везёт для диагностики.
