Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Не определяются HDD и SSD
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 15:40
Имеется старенькая мат. плата MS-7250. В биос не определяются ни HDD, ни SSD через SATA. И что самое интересное после подключения заведомо рабочего HDD с установленной Win10 накопитель тоже не определился. И после установки жесткого диска "на родину" Винда тоже не захотела грузится. После проверки acronis показал, что накопитель целый, все диски на месте, но С диск - с ОС весь в ошибках. Может кто встречался с такой проблемой?
Вся электронная техника работает на дыме. Как только дым выходит - техника перестает работать...
 Заголовок сообщения: Re: Не определяются HDD и SSD
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 17:44
БИОС сбрасывался перемычкой? Батарейка живая?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 18:52
Светлая память
Светлая память
Просто сдох мост.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 18:58
Сбрасывал. Живая.
igils писал(а):
Просто сдох мост.
Первая мысль тоже была такая. Может как-нибудь еще можно проверить?
И кстати Акронис вылечил диск.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 19:08
Светлая память
Светлая память
Дунуть на кристалл горяченьким. Или оживут на время порты, или нет.
Именно так оно и начинало дохнуть.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 20:05
А какой шанс на то, что юг пострадал от HDD? И если этот HDD проверить на другой матери, он и ее не унесет за собой? И есть ли смысл другой накопитель подключить через IDE?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 20:20
Чуть меньше, чем никакие.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 20:56
Скорее, что HDD пострадал от юга.
Если сильно переживаете то подключите через USB.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 00:09
Интересная штука получилась. Раздобыл IDE HDD. И с ним проблем нет. Только юг греется на 75 градусов. Интересно сколько мать еще проработает.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 08:16
В исправности блока питания уверены? Всегда подключайте диски на ближайший к корпусу блока питания разъем кабеля питания. Конденсаторы на материнке нормально себя чувствуют?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 21:09
БП 100% исправен. Конденсаторы тоже в норме (визуально).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satelitte C850-E9K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не определяются HDD и ODD
в форуме Toshiba
simfman
13
4255
21 мар 2017, 16:41
simfman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K50) Не определяются HDD в биосе.
PC-Masters
07 фев 2018, 23:41
PC-Masters Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EN TS11HR (b5we0 LA-6901P) Не определяются hdd и dvd-rom
в форуме Packard Bell & NEC
ildarvolkov
01 дек 2019, 08:40
ildarvolkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba portege z930 ((FAU2SY1 A3267A) ) не определяются SSD
в форуме Toshiba
mumbl
10 окт 2023, 18:58
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6 ssd SATA не определяются s11 phison 240GB 128GB фото
yukas
13 дек 2025, 18:00
yukas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
