Текущее время: 22 ноя 2024, 01:22
 Заголовок сообщения: MSI P67S - C43 (B3) MS 7673 v1.0
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 10:17
Есть плата MSI P67S - C43 (B3) MS 7673 v1.0 после нажатия на кнопку питания старт есть и все. Нет ни сигналов биос не изображения. Менял чип биос, прошивал несколькими прошивками и менял проц и оперативки и БП. Пост карты нет. Прошу помощи и не судите строго так как я только начинающий.
 Заголовок сообщения: Re: MSI P67S - C43 (B3) MS 7673 v1.0
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 12:22
Посмотрите на слоте PCI ресет снимается или нет. Если нет, смотрите power on sequence. Пишите что на биос нет сигналов, зачем биос прошивали?:) Или не уверены, что сигналов нет?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 13:34
Первое с чего стоит начинать - это визуальный осмотр. Второе - замер напряжений, быстрый поиск на КЗ по USB и линиям питания. Третье - подкидывание заведомо исправных проца и памяти. 4) Поиск сильно греющихся м/с типа сети, звука, контроллеров и прочих. И уже после шить биос.
Дальше остается разбираться более детально и тут уже хорошо иметь пост-карту, осциллограф / шар и кофейная гуща.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 14:11
Я имел ввиду что нет звуковых сигналов со спикера
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
Проделал почти все. Менял проц. рам и видюху на заведомо исправные и БП тоже меня. Батарею биоса в первую очередь менял. КЗ по USB линиям нет. Дежурные 3,3-5 вольт присутствуют. сильно перегревающих элементов не обнаружил. Прогаров и окислей тоже нет
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 17:27
Kemal_92
Сбитые элементы визуально ещё можно было увидеть на 775 сокете и подобных по типоразмеру платах, а в более поздних - вряд ли. Может быть снесен смд компонент, а заметить вы сможете только в микроскоп. Сам это проходил. Ресет на pci смотрели, есть или нет?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 17:47
Я нахожу сбитые элементы на таких платах без микроскопа, через приспособление с увеличительными стеклами которое одевается на голову(не помню как называется) пятаки не месте сбитых элементов всегда отличаются от тех на которых изначально ничего не было установлено.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 03:09
GA-8i915 так не простым глазом же смотрите? :a_g_a: У меня тоже есть и лупа и микроскоп, именно пятаки от сбитых элементов и ищем, верно.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 17:35
vit975 писал(а):
GA-8i915 так не простым глазом же смотрите? У меня тоже есть и лупа и микроскоп, именно пятаки от сбитых элементов и ищем, верно.
Контактные площадки сбитых элементов на десктопных платах можно увидеть и не вооруженным глазом, но что бы не напрягать зрение то лучше с использованием линз или микроскопа. Вот с платами телефонов без микроскопа работать очень тяжело, когда ремонтировал телефон устанавливал второе увеличительное стекло и даже подумывал о покупке микроскопа, но потом понял, что мне он не к чему т.к. ремонтом плат телефонов занимаюсь очень редко, а микроскоп только место будет занимать.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 12:27
Я еще раз полностью осмотрел плату под микроскопом. и ничего не обычного не нашел. Решил проверить все питания которые идут на разъем ддр на ногах 170 есть 1,5вт на 1 и 67 ногах есть 0,74вт на 120 и 240 ногах тоже 0,75вт но на 236 ноге нету 3,3 вт. посмотрел по boardview и на фото показано
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 12:55
ищите сгоревшую дорожку.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 14:19
VCC3 по всей плате (белым цветом):
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 16:11
Всем здравствуйте, пишу первый раз, такая проблема, отдали материнскую плату а на ней оперативную память втыкали и вынимали когда компьютер работал и после этого не работает материнка, пост карту воткнул, вместо пост кодов, прочерки, проц еле еле греется, на материнке все 4 светодиода светятся, сбитых компонентов нету, проц и память менял на другие ничего не помогло, может кто, что подскажет? (boardview приложил) :cry_ing:
Студент, еще учусь)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P67S-C43(B3) (MS-7673 ver 1.0) Дамп нужен
в форуме MSI
seminenko
28 ноя 2017, 14:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P67S-C43(B3) MS-7673 ищу кусок схемы с VRM UT257
в форуме MSI
_AVP_
27 янв 2017, 21:05
vaskes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
vvallerra
46
10215
10 июн 2020, 18:58
vvallerra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PH67A-C43 (B3) MS-7673 VER: 1.0 Bios file
в форуме MSI
tarum2003
08 дек 2021, 15:49
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P67A-C43 (B3) не работают USB 2.0
в форуме MSI
GrGosha
924
27 июн 2023, 22:28
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
