Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Palit 1060 6G стоит ли менять память?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 15:43
Здравствуйте. Решил попробовать силы в ремонте видеокарт. Купил мертвую Palit 1060 6G, картинку не даёт, ошибка памяти. MATS указал на чип 31:0 канала А, снял оба банка, промерял падения напряжения на посадочных местах. Под чипом 63:32 вроде заметной разницы не было, на линиях DQ падение 0.480в. А вот под 31:0(на котором больше всего ошибок) по DQ21 падение 0.500-0.520в вместо 0.480в, как на остальных DQ. Хотел поменять чипы местами, но трафарета нету и отреболить руками их нормально не получилось, боюсь оба не заработают. :du_ma_et:
Память Samsung K4G80325FB-HC25. Подскажите, есть ли смысл заказывать память или чипу конец?
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6G стоит ли менять память?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 17:13
это нормально, главное чтоб не было обрыва, тогда и ГПУ надо снимать.
Стоит или не стоит заказывать трафарет это уже от вас зависит. А вот когда снимали память надо было обратить внимание на пятаки в каком состоянии.
По сути достаточно накатать и вернуть память. Конечно хорошо было бы видеть саму карту как расположены ГПУ с памятью, но если над PCI разъемом то отвал очевиден из-за изгиба текстолита.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 20:17
Проблемные банки памяти действительно стоят очень близко к слоту PCI-Express. Хотя, почему отвалилась именно та, что подальше от слота?
Посадочное место выглядит так, вроде ничего не вырвано:
А чипы я отреболил вот так:
На одном оторвал пятак(по питанию, он дублируется), второй сильно потемнел. Прошелся мультиметром, вроде обрывов нет, сопротивление по питанию у одного 80кОм, у второго 74кОм. Стоит такое ставить, или это уже в мусор?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 20:32
а какой потемнел ? или вы про перегретую память в основном?
стоит ставить обратно, хоть опыта наберетесь, ну и хорошо еще нормальный флюс использовать, а то половина шаров коричневые, это говорит о том что слишком долго держите на высокой температуре или слишком близко что выгорает флюс.
---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ----------
поставьте карту ребром, PCI разъемом вверх, и смотрите откуда начинается изгиб, и все поймете
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 11:29
madking
Потемнел тот, который на фото слева, изначально там память была без следов перегрева. Когда накатывал его, намазал слишком много спиртоканифоли, и шары при нагреве слипались между собой. Приложил к текстолиту линейку, действительно изгиб там начинается рядом с А[31:0]. Попытаюсь поставить эту память.
А как эти GPU относятся к прогреву? Есть вероятность что полумертвый чип оживет из-за пайки памяти?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 12:08
hoe777 писал(а):
спиртоканифоли
а ну ясно
а причем тут перегрев ГПУ? или вы строительным феном греете?
не понятен ваш вопрос, по поводу полумертвый чип? чип - ГПУ или память?
на эти вопросы будет ответ после того как поставите обратно память
но вот насчет "спиртоканифоли" я не уверен, что поможет в данной ситуации припаять шары к плате
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 16:48
А что с ним не так?
С 00 до 05 года в гарантийном, авторизованном СЦ ими и работали.
Это если руки не из плеч - тогда да. :-)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 12:23
Вернул ближние к PCI Express чипы памяти, махнув их местами. Видеокарта так же выдает ошибку памяти, и матс выдает почти то же самое, только количество ошибок немного другое. Выходит это всё же чип?
Первоначальный отчет
mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 874133 0
FBIOA[ 63: 32] 0 8 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A041 A044
A046
Read Error Count: 0
Write Error Count: 874141
Unknown Error Count: 0
После возврата памяти
FBIOA[ 31: 0] 0 874166 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
Read Error Count: 0
Write Error Count: 874166
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 13:04
A046
это говорит о том, что у вас
1: нет контакта под памятью
2: нет контакта под ГПУ
3: обрыв дорожки между ГПУ и памятью
но я думаю шар недосел
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 17:17
Если на фото выше чипы с шарами - уже отреболенные, то точно может чип плохо сесть. Там явно шары разных размеров. Да и криво. После хорошего реболла все шары одного размера и все идеально ровно, относительно друг-друга.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 08:52
Да вроде не должно быть по памяти обрывов, я прозванивал плату перед возвратом памяти. Похоже, действительно банка не села, тогда остаётся только дожидаться трафаретов с китая.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 16:21
Трафарет вряд-ли виноват. Раскидать шары на чип памяти - 10-20 минут. Тут вопрос в другом - шары то есть? Настоящие, в баночке, определенного размера, все одинаковые. Судя по фото выше - шаров может и не быть, иначе, почему они такие кривые? Или это сразу после снятия чипов?
Второе - если флюс при накатке шаров не особо важен - главное что паял хорошо. То для припайки бга абы какой не пойдет и может навредить. Например как-то брал три разных флюса в чип-и-дип на пробу, фирмы русфлюкс. Так все три совершенно не паяют. Ни для шаров не годятся, ни для припайки бга. До этого пара флюсов приобретенных - отлично паяют, замечательны для накатки, но совершенно не стоит на них сажать - жутко кипят под чипом. Нашел для себя флюс, с которым таки и паяет и не кипит. А может плохой флюс нагореть еще до расплавления и шары не смогут прилипнуть к пятакам.
Ну и в третьих, всегда можно не догреть или перегреть.
На форуме есть раздел Технологии. Думаю, вам сперва туда надо.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 13:43
Пришел с китая чип памяти, трафареты и ещё одна баночка 0.45 шаров. Перекатал китайскую банку на свинец и поставил вместо того, на который матс ругался. Изменений особо никаких.
Отчет после замены чипа
FBIOA[ 31: 0] 0 874132 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
Read Error Count: 0
Write Error Count: 874132
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 13:52
А разве банка у вас неотреболенная пришла?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 14:53
Conqueror, отреболеная, просто не известно на какие шары. На безсвинцовые страшновато было бы сажать, а трафарет то теперь есть перекатать не проблема.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 15:38
ну раз уж такое дело и ошибки все еще по той же банке то теперь снимите банку, и сделайте замеры, видимо отвал ГПУ
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 17:29
madking, так я же это первым делом сделал.
Получается, такая разница в падении напряжения для этого чипа всё таки означает выход из строя?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 20:13
а ГПУ со стороны проблемной памяти прижимали и смотрели реакцию?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 08:53
Каким флюсом обратно припаивалось?? Да и шары накатывались?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 11:46
madking
Вроде бы я пробовал надавливать на чип, но ничего особо не менялось. Хотя, я мерял несколько раз, и показания по проблемной линии каждый раз были заметно разные(от 0.500 до 0.520).
anton127
Я паяю паяльным жиром. Несколько раз уже ставил на него BGA и всё садилось с первого раза. Сначала же я перепаивал 2 чипа, и первый судя по всему сел сразу. Можно было бы предположить что проблемный чип не сел оба раза, но почему тогда число ошибок оба раза почти одинаковое?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 15:02
hoe777
Тогда можно отпустить ГПУ проблема в нем.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 17:49
С пайкой памяти я думаю тут проблем нет, по следующему соображению - соседний чип то автор нормально припаял и даже не один раз - и он ошибок не показывает
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 04:21
Ну да, полагаю реболить гпу. Ну и остаётся 3 варианта: Окисление под гпу, проблема текстолита, проблема самого гпу.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 09:19
Как правило, даже отреболив гпу, под нагрузкой пойдут артефакты. Как правило гпу полутруп и толку не будет.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 11:01
Не факт, не факт. ТС вроде говорил, что текстолит повело. Может поможет тупо прогрев всей платы и ребол ГПУшки, уйдет кривизна и шары на том краю ГПУ сядут в норму.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ya Xun 881D против xxxxx стоит-ли менять?
n0by1
4146
24 авг 2019, 23:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72D (K72dr VER 2.1) Горит светодиод, есть дежурка, нет запуска, греется юг-менять?
Виталий_1994
3426
09 июн 2017, 00:09
Flashcom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD
в форуме Apple
AxelTV
12
5787
31 июл 2017, 20:15
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1311 (820-3126) Кто-то пробовал менять 216-0729051 на 0729042 ?
в форуме Apple
prw07
30 сен 2017, 17:58
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
