Текущее время: 06 ноя 2026, 21:31
 Заголовок сообщения: vostro 3300 (DW30 UMA) Бесконтрольное вращение вентилятором на полной скорости
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 13:42
Здравствуйте.
Изначальная проблема ноутбука - нет инициализации.
После заливки дампа (с этого сайта) ноут ожил, и нормально работает... Но, через пару секунд после включения
бесконтрольно вращает вентилятором. Перегрева нет, АИДА даже под нагрузкой выше 70 градусов не показывает на CPU/
Пробовал из под OS обновлять биос до последней версии (3300A12). Потом пробовал лить этот же биос, но через DOS. Проблема не меняется.
Связанно ли это как-то с МЕ регионом?? здесь на сайте писали что биос с офф сайта уже с чистым МЕ.
Единственное что сильно (на ощупь) нагревается это хаб.
Подскажите, в чём может быть проблема ??
Последний раз редактировалось Arlo 27 авг 2020, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: vostro 3300 (DW30 UMA) Бесконтрольное вращение вентилятором на полной скорости
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 13:50
самому собрать. /writeromfile и на счет dmi. точно не помню, надо ли переносить.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 16:07
Arlo, по запросу clear ME зачитаться можно...
viewtopic.php?f=181&t=6897
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 19:40
Fn+x
Дело в том... что дэлл хер прошьёт регион сам.
Тем более с защитой BG.
Скажу так.. не столь критична защита, как прошивальщик)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 13:19
Черномор, в этом буке проблемы с BG как-то не часто, как мне кажется - платформа Winery Calpella 91.4EX01.001, 09288 - с HM55 на борту...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 14:12
Сергей, извини, схему не смотрел.
Fn x делайте сразу, потом подумаем.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 03:06
Любите вы помучить. Вот с сайта распакованный
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
не прикрипил
Хотел починить, доломал.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 3300 (dw30 uma) bios dump clear ME
в форуме Dell
focs
27 янв 2017, 11:35
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 3300 (dw30 uma mb) помогите найти биос
в форуме Dell
Барзанукаев Ислам
27 июл 2017, 11:09
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 3300 (Wistron DW30 48.4EX01.011) Пароль на биос
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
10 апр 2019, 13:22
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SC (K53SC) Вентилятор работает на постоянной скорости.
FC1989
4336
29 май 2018, 11:38
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1060 6gb (1070ti) определение скорости и кол-ва PCI-E линий
Naik
22 май 2020, 11:01
46tolik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pkurls и гости: 48
