Текущее время: 07 ноя 2026, 17:49
 Заголовок сообщения: Китайская huananzhi x79 v3.6d снесли резисторы
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 11:13
Всем доброго дня!
Помогите определить с номиналами резисторов в обвязке клокера. Мать huananzhi x79 v3.6d
Похоже что снесли резисторы на ногах 22 и 25 клокера 932sq420dglf
22 нога (Ground pin for 48MHz output and logic.)
25 нога (Complementary clock of differential 96MHz output. These are current mode outputs and external 33 ohm series resistors and 49.9 ohm shunt resistors are required for termination.)
Может у кого есть подобная плата и сможет скинуть замеры? Буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Китайская huananzhi x79 v3.6d снесли резисторы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 13:16
Отследил по 24 и 25 ноге не было резисторов, запаял 33 ом. плата включается, сеть и звук работают. До этого не работали и работала не стабильно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. huananzhi x79-v1.0
Ddimm
22 май 2021, 08:25
Ddimm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос китайской мат платы Huananzhi x79 2.49pc
landy67
5571
14 июл 2021, 18:34
AMDRyzen5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huananzhi - x79 G279T V6.0 post-code FF
Neiroglia
4444
28 авг 2021, 15:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку BIOS huananzhi x79 2.49pc ver 2.2
roman82h
10 мар 2022, 10:20
roman82h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6 писков спикера на материнке X79 huananzhi x79v309
Sqr55
28 сен 2022, 07:24
Sqr55 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
