Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 10:15
Доброго времени суток коллеги! Бук Acer Aspire 5560 ms2319,
Состав:
СPU AMD A4-3300
GPU 216-0809000
FCH 218-0755046
EC KB3936QF A1
Пришел на ремонт с мертвым 216-0809000. Заменил. После замены бук успешно стартанул, прошел тесты. Но вернулся по гарантии, с проблемой артефакты при включении. Так же бук уходит в артефакты при отключении дискретного видео в диспетчере. На внешку картинка в норме. Фото артефактов прикрепил. Локализовал место неисправности, бук нормализует картинку при касании пинцетом транслятора PS8612 ножки 22 REXT. Обвязку транслятора промерил согласно схемы, транслятор заменил.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Артефакты
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 10:52
Светлая память
Светлая память
Память, процессор менялись / проверялись?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 13:36
Да, конечно же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты
ekibastuz2015
11
5125
27 апр 2017, 23:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Зупатался в напругах
i-fix
23 дек 2016, 13:24
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560 ms2319 (wistron je50 sb mb 10338-1m) не выключается
ccnd
3074
04 июн 2020, 17:42
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5560 ms2319 (je50 sb mb 10338-1m) не включается от сети
sergio1030
2466
21 мар 2022, 10:28
Lenives Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5560 ms2319 ( JE50 SB MB 10338-1M) нет инициализации
i-fix
01 июл 2020, 10:21
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
