Текущее время: 12 июн 2024, 13:52
Detroid
Заголовок сообщения: Re: A15HC (pegatron) не выключается Добавлено: 26 авг 2020, 22:20 |
Зарегистрирован: 25 авг 2020, 22:15 Наличности на руках: 66.04
Сообщения: 48 Откуда: NiNo
strider131 писал(а): Начать с переустановки Windows Винду менял. не помогло. перед этим перекопал все возможные настройки в том числе настройку питания и еже с ним. я написал о том что проблема появилась после смены чипа.
Detroid
Заголовок сообщения: Re: A15HC (pegatron) не выключается Добавлено: 27 авг 2020, 20:54 |
leopold1112 писал(а): Зачем тогда видик менял? потому что он отказался работать. Не было изо, появилось после прогрева чипа. Т.е. изначально плата стартовала но без изображения, я прогрел чип изображение появилось и в целом все работало штатно в т.ч. вкл/выкл за исключением того факта что чип гретый и нагрузок он не держал. Мною было принято решение его поменять, по роду деятельности есть доступ к некоторым благам ремонтных дел мастеров. Заказал на алике чип, поставил. Ну а дальше я описал в начале поста. если есть кому не жалко, поделитесь пожалуйста биосом от MSI. 4мб. зашью, посмотрю что получится. Отпишусь об успехах. думаю что поможет.
Detroid
Заголовок сообщения: Re: A15HC (pegatron) не выключается Добавлено: 30 авг 2020, 00:42 |
leopold1112 писал(а): Поставить для проверки родной чип. Скорее тебе с али шлак прислали. У кого брал? брал у Shenzhen Hong Ming electronics co., LTD. дело в том что 3d mark нормально проходит тест. Думаю отпаять питание на графику и посмотреть что произойдет. если пройдет в штатном режиме, то да...виновник видеочип. у меня есть еще один. его брал в другом месте. нашел биос и на ДНС и MSI. шил с чистыми регионами. поведение одинаковое при выключении.
Detroid
Заголовок сообщения: Re: A15HC (pegatron) не выключается Добавлено: 01 сен 2020, 22:26 |
Міша Смич писал(а): wi-fi модуль вытащите попробуйте. вытащил. не помогло(
Detroid
Заголовок сообщения: Re: A15HC (pegatron) не выключается Добавлено: 02 сен 2020, 19:22 |
kkv писал(а): больше похоже на ме. родной дамп с чистым ме попробуйте я пока не могу тут качать, а то что нашел на просторах, работает вот так. ме чистил в том дампе что нашел. ---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 39 секунд: ---------- родной дамп, какой-то левый. с ним нут не запускатся
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: A15HC (pegatron) не выключается Добавлено: 04 сен 2020, 04:21 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 379.08
Сообщения: 855 Откуда: Владивосток
напишите на почту andrey_pk@bk.ru ,вышлю дамп
_________________ ***************
Detroid
Заголовок сообщения: Re: A15HC (pegatron) не выключается Добавлено: 07 сен 2020, 15:44 |
AndreyVl96 писал(а): Отправил вам на почту. Проверяйте подскажите пожалуйста. в архиве прошивка весит меньше дампа с флешки. шить прям как есть или нужно провести какие-то манипуляции? ---------------------- в архиве прошивка в формате *.212 а флешка шьётся *.bin. Ну и соответственно, следуя Вашему совету и зашив как есть без изменений, ничего хорошего из этого не получилось. Знающие, подскажите как править прошивку из 212 в bin?
Detroid
Заголовок сообщения: Re: A15HC (pegatron) не выключается Добавлено: 07 сен 2020, 21:53 |
gmosin писал(а): переименовать в BIN хотя моему прогеру пофиг на расширение файла.... программатору то пофиг. дело в том что размер родного дампа 4мб, размер биоса который мне прислали 1,4мб. Чувствуете разницу??
Detroid
Заголовок сообщения: Re: A15HC (pegatron) не выключается Добавлено: 08 сен 2020, 11:20 |
ger1977 писал(а): если не поможет,биос не при чём. Отправил в лс Огромное спасибо! Биос тот. Выключение проходит штатно без костылей. в течении для проведу тесты, отпишусь
