Текущее время: 22 ноя 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: G770 (LA-6758p) случайный MAC адрес после замены AR8152
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 22:59
Доброго времени суток.
После апгрейда своего ноутбука Lenovo G770 (20089) на LA-6758p началась чертовщина.
Заменил AR8152 на AR8151 добавив все необходимые элементы. Сеть успешно завелась, но вот MAC адрес на сетевухе переодически меняется случайным образом.
В ОС или драйвер или настройки я прописывать MAC не хочу, это чревато спецэффектами при замене софта потом, так что этот вариант не рассматривается.
Для реалтека использовал софтину которая могла менять там адрес, прописывая новый прямо в чип.
Есть ли чтото подобное для Atheros?
 Заголовок сообщения: Re: G770 (LA-6758p) случайный MAC адрес после замены AR8152
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 10:57
vot poprobui.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 11:16
next6
к сожалению, у меня нет доступа к вложениям, можете скинуть куда-нибудь еще?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 11:23
Отправил
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 12:27
smotri l.s.
---------- Добавлено спустя 9 секунд: ----------
smotri l.s.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 21:16
next6
К сожалению, это не работает. мало того что для этого пришлось ставить винду 32-битную, так в придачу еще и софтинка выдает ошибку, похоже не может получить доступ. скриншот прилагается.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 21:58
Сборник утилит с сайта asrock.
Там и под этот кодек должны быть утилиты.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 23:03
к сожалению, там нет 8151, только 61 и 71, да и оно прописывает в биос, а биос я не трогал по идее, хотя у леновы биос весьма дурацкий
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 10:55
lord_iu
попробуйте запустить эту утилиту через DOS, должна работать
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 00:04
da, ona pod DOSom rabotaet.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 11:14
Элиском
next6
Спасибо, все прошло успешно, адрес больше не меняется и остается таким, какой я прописал в конфигурационный файл.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 12:23
Еще раз всем спасибо, на другом аппарате провернул то же самое с сетевухой, та же самая проблема, с сайта ASRock софтина помогла на этот раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp touchsmart 520 (Pegatron 2ac3) Экран тухнет в случайный момент
Core hell
10 сен 2024, 14:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) не включается
nik0
05 мар 2015, 02:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G770 (la- 6758p) Нет питания gfx
serg48
3707
07 ноя 2015, 17:42
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G770 (compal la-6758p) не стартует от аккумулятора
red deer
2800
26 ноя 2015, 00:00
red deer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g770 (la-6758p) нужна помощь с редактированием биоса
polivanov
27 ноя 2015, 14:41
polivanov Перейти к последнему сообщению
