Текущее время: 21 ноя 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-52-57SA (DH5VF LA-F952P) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 10:59
Доброго времени суток, Форумчане!
Принесли данный аппарат после двух областных мастерских. До похода в мастерскую аппарат хоть как-то включался.
Следов пайки на плате нет. Только следы от щупов и отсутствие болтов.
При подаче питания потребление 40 мА. Подымаются напряжения PL402 - 3.4 V, PL404 - 5.0 V, PL602 - 1.065 V.
SPI Flash запитана. Обращения и шевеления на флешке нет.
Кварц YH1 - генерации нет, YH2 - генерация присутствует.
Замеры с мультика:
EC_ACIN - 3.3 V
EC_ON - 3.3 V
LID_SW# - 3.0 V
ON/OFFBTN# - 3.0 V при нажатии кнопки включения падает до ноля
PBTN_OUT# - 1.7 V при нажатии кнопки включения падает до 0.5 V
PM_SLP_S3# - 0 V
PM_SLP_S5# - 1.38 V
Мультик под замену или вместе с хабом*?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-52-57SA (DH5VF LA-F952P) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 11:39
ec_rst#, vcin0, vcin1 ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 10:50
С мультиком разобрались. В нем был какой-то мусор зашит. После старта платы выявлено что отсутствует одно питание на процессоре из-за пробоя сдвоенного ключа. Обрыв процессора с оперативкой, похоже досталось контроллеру памяти. Поэтому тему закрываю...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (DH5VF La-F952P) не включается
pinki25
4556
15 мар 2021, 13:13
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-52 (DH5VF LA-F952P 1.0 N) Postcode 63
andr-sam.f
2108
22 сен 2023, 11:01
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-52 (LA-F952P DH5VF) не правильные символы клавиатуры
Mihalis
12 янв 2023, 13:25
andrey.br Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ( DH5VF (la-f952p)) низкое сопротивление видеочипа
adm2010
21 фев 2021, 08:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85, vermon и гости: 45
