Текущее время: 22 ноя 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: A1707 (820-00928-A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 12:18
Пришел ноут без инита, потребление 150мА. Поднимаются все напряжения вплоть до S0, кроме на проц и видео. Хаб не снимает PLT_RST_L, сигналы : PM_PCH_SYS_PWROK, PM_PCH_PWROK, ALL_SYS_PWRGD есть. VR_ON для шим ЦПУ есть но на видах тишина, я так понимаю поскольку не снят ресет. Прошивка EFI и замена хаба не изменила ситуацию.
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928-A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 23:07
Да там не хаб, вам надо проц менять. Сколько приходило а1707 постоянно приходилось процессора менять
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 12:30
сменил проц, ничего не изменилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
24
5686
12 авг 2024, 01:01
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1707 (820-00928) Пост код e0
в форуме Apple
Денис07
05 ноя 2018, 22:51
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00928-a) Залитик
в форуме Apple
Joke®
25 окт 2018, 13:52
Joke® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1707 (820-00928-a) Правильный биос
в форуме Apple
Денис07
28 фев 2019, 15:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00928-A) Подскажите по сопротивлению PPVCORE_S0_GPU
в форуме Apple
Zoomer-ok
30 май 2019, 14:48
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: velsymir и гости: 32
