Текущее время: 28 апр 2024, 19:15
 Страница 1 из 7 [ Сообщений: 182 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Мощность паяльника.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 18:43
Есть паяльная станция Lukey 852D+ паяльник с феном. Хочу поменять конденсаторы на материнской плате, но самое мощное жало не может нормально прогреть место пайки. Припой плавится и почти сразу остывает. Выпаять конденсаторы с трудом получается, но запаиваются совсем коряво. Если бы я паял себе, мне такая пайка бы вообще бы не понравилась >.<
Вопрос собсвенно в следующем... Может надо для этих дел купить обычный дешевый паяльник, только хотелось бы узнать какой мощности он должен быть, чтобы и прогревались хорошо, и плата не испортилась от перегрева. Ну и жало какое предпочтительней?
 Заголовок сообщения: Re: Мощность паяльника.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 21:49
если ты имеешь ввиду материнскую плату от стационарного компа, то я использую паяльник 100 ватт, если материнская плата от ноута то феном паяльным...
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 08:20
я пользуюсь для этого дела обычным совдеповским паяльником Р=65 ватт.Тока один совет дам,нужно жало вытянуть.Берешь этот паяльник и молоточком постукиваешь по жалу придавая ему более вытянутую форму.Потом напильником подровняй.
Когда прокуешь жало то оно будет долго служить.Не знаю почему так но этот совет мне дал старый монтажник и я им воспользовался и не жалею
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 15:15
Нормально все выпаивается и запаивается
Современные паяльники имеют никелированные жала, их нельзя стругать, пилить, чистить абразивом итд, только губка, вода, спирт
Нужно хорошо облудить жало и обязательно пользоваться флюсами/растворами для пайки
Сухим паяльником в окислах и окалине мало чего добьешься
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 16:28
Хорошие паяльники из серии SOLOMON SL-10 и другие.
Хорошо паяют, жала намного дольше служат чем у твоей и дешевле стоят.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 01:14
Подойдет русский паяльник с медным теплоёмким жалом (40-60 ват).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 20:33
Паяльником на 60Вт в лёгкую берётся, а учитываю на сколько толстые дорожки на плате ничего нигде не перегревается - всё тепло расходится по плате.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 14:05
Насчёт чистки жала не знал, чистил абразивом
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010, 14:20
А вообще и 40 вт хватает с головой для пайки любой матери
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 18:47
а у меня обичний паяльник 25Va и пока-что не попадалось проблем с использованием чегото другого :-):
лудше умереть стоя , чем жить на коленях !
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 10:28
Ели-пали, да сколько стоит обычный паяльник 25-60Вт? Да возьми ты такой, такой и такой, сам попробуешь, каким больше понравится тем у будешь паять. А то у них как и в паяльных станциях, мощность может быть написана одна, а греют по разному (смотря какой китаец собирал).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 22:02
Какими только паяльниками не паял, но до сих пор самый универсальный и удобный , это 40вт. До сих пор имею даже ЭПСН 40, старый, и иногда пользуюсь. Правда у меня он не старый, где то на каких то складах завалялся, наткнулся в магазине случайно и конечно купил.
Работаю же в основном 40 ваттным с керамическим нагревателем, очень удобно , только ронять его не стоит. Для пайки кондеров о которых тут в начале речь, он подходит идеально. Паять их воздушкой или ИК, по моему просто извращение.
40 ватт, керамика. Цена вопроса от 200 до 300р. Ничего лучше по моему пока не придумали или мне не попадалось.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 23:37
Приветствую вас.
Знакома ваша проблема.
Итак,купил я примерно год назад паяльную станцию Lukey 852D+ фен как и положено работал замечательно,а вот паяльник никакой!и что только не пробовал,облужен нормально,нагрет,только касаешся детали уже остыл!
Вообщем надоело мне это стал разбирать и как оказалось жало не сидит на нагревателе и касалось не плотно,сделал следующее - отрезал стаканчик который держит жало и не дает ему раздавить нагреватель и подрезал и завальцевал верхний стаканчик_крышечку,и паяльник стал паять замечательно!!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 14:43
У меня обычный паяльник 25 ватт с медным жалом. Особых проблем с выпайкой кондеров не было, хотя думаю 40 ваттным было бы скорее и удобнее. А вообще желательно иметь паяльники разной мощности для разных работ.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 17:57
Кстати,как вариант советую еще приобрести паяльник типа CT-96 (220В 60Вт ).
В ручке расположен регулятор нагрева,и еще термостабилизация,то есть как задал температуру так и поддерживает(в нагревателе термодатчик стоит).И еще к нему подходят сменные жала от какой то станции(не помню сейчас).И все это я покупал около 180руб!паяльник своих денег стоит-проверено-советую.
И еще из этой же серии есть другие модели-можно подобрать альтернативу по цене и качеству.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 00:01
Универсален, удобен, эффективен.
На все ситуации ремонта и не только!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 15:42
где ты его так дешево нашел? в интернете не менше 300 рублей. На коком-то форуме этот паяльник даже легендарным называют ). Тоже хотел некоторое время, но не нашел у себя в городе.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 11:56
Паяльник 100Вт, но желательно заземлять, или отключать на время пайки.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 16:38
жжошь!
Я паял 100W советским, приделав к нему землю, но потом он стал шить на корпус, УЗО выбивать, мне надоело и я его выбросил.
Сейчас паяю "Luckey-852D+", паяльник там действительно никакой, но после доработки хоть как-то, а вообще, чтоб не мучать плату локальным перегревом я слегка подогреваю плату феном в месте выводов конденсатора. фен без насадки, с максимальным потоком воздуха, температура около 150, фен у меня на подставке от старой настольной лампы, очень удобно, подогрел, потом пеяльничком "догрел" до плавления припоя, и аккуратненько снял/поставил.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 13:37
agvildan писал(а):
Приветствую вас.
Да, это проблема на всех станциях китайского типа Lukey, на следующий день после покупки почти также решил с ним проблему...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 19:52
а зачем извраты с термофеном для стационарных мамок? Берешь обычный паяльник, ват 65-100 - просто и со вкусом выпаиваешь нужный кондер (я когда выпаиваю стараюсь греть сразу два вывода, таким образом, проплавив припой я его легко вытягиваю и еще ни разу переходной пистон не повредил).
Если вдруг проблема с тем, чтобы впаять его, то тут тоже все просто, с нижней части мамы просто к отверствию прикладываешь жало, а с другой стороны прочищаешь зубочисткой... тем самым при посадке кондера отверствия уже чистые и он просто вставляется! А если праварительно откусить лишнее с ног у самого кондера, то вообще сказка - немного флюса и с бобины немного припоя и он запаялся, прям как на заводе пайка волной!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 22:21
Ценный совет, сам таким пользуюсь. проковывать нужно маленьким молоточком, чтоб образовывался наклеп. Когда у меня был доступ к токарному станку - делал это красиво, при помощи роликового люнета.
Еще один совет, перед первым использованием обильно натереть жало со всех сторон, кроме полуды, грифелем мягкого простого карандаша, предпочтительно совдеповского. Жало будет намного меньше обгорать и не будет проблем с прикипанием, в случае необходимой замены.
Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 10:01
вообще-то про 852+ много чего в инете написано - ибо доработок требует. Что фен, что паяльник. Можно почитать и взять на вооружение.
А у меня для разных целей разные паяльники. самый ходовой 60-ватный от xytroniс 137esd
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 15:02
Как-то попробовал паять на нормальном оборудовании Weller, земля и небо по сравнению с китайщиной, однозначно стоит своих денег.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 20:43
работать надо в три руки, грееш феном, плавиш паяльником, подойдет любой даже на 25 ват, снимаеш олово отсосом, вынимаеш кондер,
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 20:55
Конкретно покупал в Москве,в Митинском торговом центре,в одном из магазинов "Профи",не так давно был там,видел появились новые модели СТ - с указателем температур ,а также более старые модели.....
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 14:07
Да СТ-96 штука хорошая дома таким пользуюсь и на работу купил три руки не надо просто жало дороботать чтоб срузу оба вывода у конденсатора прогревал и все а по поводу мостов и сокетов паял раньше на сомодельном нижнем подогреве и феном а сейчас купили ИК паяльную станцию вещь хорошая но громозткая и привыкнуть надо кинул мамку выстовил температуру сверху и снизу и пошел покурить через три- пять минут пришел снял мост и все :-):
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 23:37
пользую 70вт - комфортно даже для безсвинца
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 09:42
852d+
прекрасно паяет все.
просто для каждой работы использую своё жало.
если нужна большая тепло отдача, как в случае с конденсаторами - ставлю массивное жало. и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 10:51
hunter03
Полностью согласен. причем набора из 5 жал хватает для любой работы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подставка для паяльника METCAL
test-zx
19 авг 2016, 13:44
cyna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Комплект для паяльника 907 серии Hakko, Quick, Lukey.
vulkan35
3742
18 авг 2017, 12:26
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Трансформатор для паяльника Quick 236
vulkan35
19 авг 2017, 15:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подставка для паяльника Metcal.
test-zx
14 сен 2020, 08:32
test-zx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hakko fx 100. Кто нибудь пользовался микро версией ручки паяльника на T35?
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Murat.pro.service
22 апр 2021, 01:59
Murat.pro.service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
