Текущее время: 25 ноя 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: 15-af104ur (LA-c781p) не стартует в одном слоте Озу
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 14:52
Добрый день, плата после залития.
Пропаял, заменил мульт - завелась.
Изначально было два модуля ОЗУ, на 1,5 и на 1,35 В.
Проверил модули на другой плате. Тот что на 1,35 не работал, умер в неравном бою с квасом.
Клиенту важно два модуля по 4.
Сейчас как переставляю выживший модуль во второй слот - нет инициализации платы, вентиль на максимуме крутит.
Биос подкидывал - без изменений.
На слоте при этом 3VS скачет от 1,8 в до 3,3 В на 199 ножке слота. При работе во втором - все стабильно.
Что его может так садить??
Мульт не прошивал, сразу завелся, но и в поисках дампа нахожусь.
 Заголовок сообщения: Re: 15-af104ur (LA-c781p) не стартует в одном слоте Озу
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 16:25
прошивка мульта на сайте есть search.php?keywords=LA-c781p&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 16:37
есть такое на некоторых платформах. приоритет на первый слот(работает в слоте с белым треугольником?) если двух работает то и не надо ни чего трогать.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 17:17
Белого треугольника вот не вижу, но слоты подписаны как rev и std. Работает в std. Похоже на standart and reverse.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 17:25
ну нет треугольника так нет. у меня на фото ABL51 LA-C781P Rev1.0 есть. но это не имеет значения, в двух работает?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 17:42
Спасибо за ответы. Ранее в двух не работало.
Сейчас пропал все, что нашел, и заработало.
Ну и спасибо натолкнули на мысль, а то так бы и тестировал с одним модулем.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 09:20
Поработал на 8 гигах до перезагрузки, и опять нет инита.
Белый треугольник нашел (не там искал), именно с ним и запускается плата.
Попробую еще сменить модуль второй, низковольтовые в наличии у меня..
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 12:29
а сами слоты залиты были? может керамика подгнила? бывали случаи что процу доставалось от памяти, после этого работал только один слот
 Заголовок сообщения: Re: 15-af104ur (LA-c781p) не стартует в одном слоте Озу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 17:30
Да дело наверно было в том, что разные модули подсовывал. Не было подходящих.. А контроллер памяти одноканальный
В итоге что -то подобрал и ушел ноутбук.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-af104ur (LA-C781P rev 1.0) тормозит после установки драйверов
5o5
09 сен 2022, 11:44
Ivan5656 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-af104ur (LA-C781P) Залитик. Помогите с номиналами резисторов.
guljaysv
18 окт 2022, 22:09
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2131so (quanta R33 REV:E) Не видит ОЗУ во втором слоте
stanly
2528
24 фев 2018, 15:25
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста опознать элемент Ноутбук HP 15-af104ur
Ivan5656
20 окт 2022, 18:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата Gigabyte GA-970A-D3P нет инициализации видеоконтроллера в первом PCIe x16 слоте.
в форуме Gigabyte
MikhailChekh
4215
04 май 2018, 16:00
MikhailChekh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
cron
