Текущее время: 14 ноя 2026, 05:45
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion Y520-15IKBN (nm-b191) автостарт, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 18:33
Доброго времени суток!)
Принесли на ремонт Lenovo Legion Y520-15IKBN, был уже в трех севисах и все констатировали смерть CPU.
Я заметил, при включении БП, автоматом стартует, ток потребления динамически меняется в течении 5 сек., от 900мA до 1,7А, потом останавливается на 950mA и ничего не происходит. Я думаю навряд ли при убитом процессоре мог происходить автостарт. Процессор Intel Core i5-7300HQ не комбайн, без хаба. Пробежался по основным дросселям, сопротивление относительно внорме, напряжения все подымаются. При долгом нажатии на кнопку питания, принудительно выключается, ток потребления 20мА. После этого, нажав на кнопку питания, так же включается как описано выше.
БИОС, видно по следам шили, попробовал перешить, результат тот же.
Подскажите пожалуйста, кто в теме, на что глянуть в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y520-15IKBN (nm-b191) автостарт, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 20:16
Биос с чистым МЕ шился?
Постку подцепить бы, или хотя бы посмотрите , есть ли вычитка СПД с ОЗУ, значит посты идут.
Отцепить шлейф и попробовать на внешку ( не факт что покажет ).
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 21:15
ME не чистил, в конце рабочего дня, по-быстрому залил BIOS и EC и проверил. Завтра попробую почистить. На внешний так-же попробую, но мне кажется навряд-ли леново что-то даст "посмотреть":) Если с чистым регионом не прокатит, у меня какая-то чуйка что проблема с хабом... Мульт вроде как вменяем, все и всем управляет....
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 13:43
не нашел чистого региона, версии CSE ME 11.6.10.1196, Con H, DA. нужен 1,7Mb. У меня 1,9 и 7Mb. Может есть у кого? В интернете не нашел. Или дамп с чистым регионом?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 14:22
viewtopic.php?p=666529#p666529
В сети
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 14:57
Спасибо, но ничего не изменилось... Попробую посткарту подцепить.
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 46 секунд: ----------
подконектил POST карту, при подключении питания, ноут сам включается, появляется один пост "0d", мигает CLK, так секунд 10. Потом загорается RST, падает ток потребления (ну это естественно), перезагружается, появляется на пост карте "0" и перескакивает на "0d", мигает CLK и больше не перезагружается, не выключается....
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 18:00
Ну что, так никто и не подскажет?
---------- Добавлено спустя 40 минут 15 секунд: ----------
В общем предупредил хозяина о последствиях после пайки с ленововским черным компаундом и решил снять хаб. Хаб снял, но это просто жесть! как чувствовал. обычно по краям 3-4мм этот компаунд, на этой материнке он по сантиметру по краям, аж до середины! В общем маска почти вся осталась на чипе, десяток пятаков пустышек и один скраю оторвался с дорожкой. В общем в утиль и тема закрыта, спасибо всем откликнувшимся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y520-15ikbn (DY512 NM-B191 REV:1.0) видеочип
nekromantred
07 окт 2020, 10:05
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520-15IKBN (NM-B191) не включается
Away
26 янв 2022, 15:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y520-15IKBN ) (NM-b191 rev 1.0) Не включается со вторым слотом ОЗУ
kugesi
16 май 2022, 15:01
kugesi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 rev.1.0) После залития
VaDer78
09 окт 2022, 08:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 Rev. 1.0) Не включается, не заряжает
[ На страницу: 1, 2 ]
Syncmaster
31
8744
05 сен 2020, 10:15
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Powerman и гости: 32
