Текущее время: 25 ноя 2026, 05:01
 Заголовок сообщения: Z830 (Falzsy1 A3162A) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 16:43
Собственно нет подсветки и нет схемы .
Поэтому с чего начать даже не знаю .
Может есть хотя-бы разводка разъёма ?
Матрицы и шлейфа нет , чтоб подкинуть , да думаю и не в них дело .
 Заголовок сообщения: Re: Z830 (Falzsy1 A3162A) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 16:57
Светлая память
Светлая память
Погадать?
Или все же сделаете замеры управляющих сигналов и питания подсветки на разъёме матрицы? Для этого схема не особо нужна.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 17:26
Да крышку матрицы не хотел разбирать , да видимо придется .
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 11:28
В общем не надо лениться)
Разобрал матрицу , а там шлейф на половину выскочил .
В предыдущем сервисе меняли и не заклеили разъём.
Все собрал , все работает .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z830-10F (FALZSY1 A3162A) Не включается
в форуме Toshiba
heyobo
3173
02 июн 2018, 14:04
heyobo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Protege Z830-A2S (falzsy1 a3162a) не работает куллер
в форуме Toshiba
Zloj
06 май 2019, 23:39
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z830 (Falzsy1 A3162A) снять пароль на биос
в форуме Toshiba
dehan
02 сен 2020, 22:09
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Portege Z830 (FALZSY1 A3162A) замена от Z930/935
aka_SK
04 авг 2021, 18:11
aka_SK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PORTEGE-P330 (FALZSY1 A3162A) Не включается
в форуме Toshiba
maidren
3107
02 ноя 2017, 11:02
arti392 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
