Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Asus S200E (X202e rev 2.0) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 20:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пациент после мастеров с совка. Видны какие-то хаотичные действия, паяная сетка, шим дежурки, ключ vgfx, рваные перемычки, биос, диоды Шоттки у мульта, но в целом всё рабочее и сделано аккуратно.
На текущий момент поднимаются на секунду все питания, кроме графики проца, и аппарат рубится. Проц впаянный SR0N9. Сопротивление по питанию графики 1,4 Ом. Как я понимаю, это норма. То что оно до поры до времени не поднимается тоже. Попытки поднятия нет, вернее проскакивает какая-то волнообразная сопля около полувольта амплитудой, но мне кажется что это левое что-то.
На биосе циклическая вычитка. На LPC общение есть. Биос шился.
Хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Asus S200E (X202e rev 2.0) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 13:38
Может не тот биос зашил?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 13:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может, попробую ещё нарезать с сайта. Хотя штук 5 пробовал, думаю дальше волшебный можно не искать.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 14:18
Не волшебный, а правильный. На стикере на разьеме жесткого должен быть такой X202EP.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 14:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да я не настолько тупой, конечно по стикеру шил, X202E там написано.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 14:35
Если это сразу написал, тогда не было глупых вопросов. У меня была другая прошивка по стикеру X202EP. Бывает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus S200E (X202e rev 2.0) Включается и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 20:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Короче таки хаб. Как мне показалось, он ещё и сидел неровно, один угол задран, хотя пятаеов оторванных не было. Ну да пофиг, сразу рабочий поставил. Закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS S200E (X202E) (X202E rev 2.0) Фейковый второй монитор (VGA). Как удалить?
wasiliew
5974
13 дек 2017, 14:28
wasiliew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus s200e (ASUS X202E REV 2.0) Нет дежурки
kolllan
716
29 янв 2026, 20:55
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S200e (x202e rev. 2.0) Нет изображения
vikrep
22 авг 2021, 18:12
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S200E (X202E rev.2.0) Подскажите сопротивление резистора
rexar
15 дек 2021, 22:33
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X202E (x202e rev 2.1) Сломан сенсорный экран. Как отключить.
pwlsoft
28 окт 2018, 20:11
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, Brtth, igvago, wowa-x и гости: 151
