Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: ASUS M4A78-AM Завышенное питание на LAN-чипе по 1.5В и 1.8В линиям
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 15:15
Принесли в ремонт материнскую плату ASUS M4A78-AM со снятым сетевым чипом RTL8112-GR. Поставил новый чип. Но сеть не заводится. На линиях 1.5VSB LAN 1.8VSB LAN по 3 В. Сетевой чип не определяется и в списке устройств его нет.
Замеры на LQ1
Примерно такая же картина на соседнем биполярнике LQ1 (1.8VSB LAN).
Подскажите, пожалуйста, у кого есть такая плата с рабочей сетью, какое напряжение должно быть на базах транзисторов LQ1 и LQ2 (pin-1)?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M4A78-AM Завышенное питание на LAN-чипе по 1.5В и 1.8В линиям
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 15:28
lichiy
У вас же на борде все есть :hi_hi_hi:
Вместо 1.5V у вас 3V
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 15:33
он это видит, ведь написано же -
вопрос был другой -
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
lichiy
если сетевуха новая, то желательно проверить качество пайки и соответствие ключа, ведь управление идет с самой сети и выводы напрашиваются сами собой...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 15:35
lichiy писал(а):
какое напряжение должно быть на базах транзисторов LQ2
1.5V
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 15:38
com77 писал(а):
1.5V
это ж не эмиттерный повторитель! :-)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 15:41
елки-палки :du_ma_et: :-)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 10:53
Качество пайки проверено не по одному кругу под микроскопом. Поставил второй LAN-чип, тоже новый. Та же картина в итоге.
Не понятно только, это с сетёвки приходят два управляющих сигнала, которые настежь открывают ключи, или это ключи могут подтекать? Хотелось бы понимать, что должно приходить на ключи с сетевухи в нормальном режиме.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 11:59
Может быть где-то на второй-третьей странице темы, вы наконец то решите их проверить :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 12:54
На утечку проверить не так просто, простая прозвонка не выявила деффектов. А подкинуть вместо них пока ничего под рукой нет. Поэтому пока интересуюсь рабочими напряжениями в нормальном режиме, чтобы иметь представление, как должно быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R-440 (Suzhou2la-512m) Можно ли запустить плату при снятом чипе lan?
в форуме Samsung
Roman6226
01 ноя 2022, 12:22
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Завышенное питание памяти
Seven
28 янв 2017, 10:55
Seven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P106 завышенное питание памяти
Вячеслав_КР
18
4101
22 май 2022, 22:00
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX516PR (FX516PR R 5.0) завышенное питание по дежурке 3,3V
Garfield1994
1670
11 июн 2024, 14:19
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4A78 rev1.02G ошибка D4.
в форуме Asus
b2r_Cleric
4924
20 сен 2022, 14:40
Sahok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
