Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: 1215n (1215n) Не включается от блока питания
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 10:11
Привет всем!Запутался похоже (Вообе принесли сломанный зу + не рабочий ноутбук (от блока не стартует) , от акб старт есть.Замена показали что на pq8800 на затворе 18 вольт- не открывается транзистор(p-канальный). Делитель весь промериин,номиналы в порядке
Сейчас при подключении адаптера на чарджере
1)VCC - 19V
4)ACIN - 1,49V
5)ACOK - 9,28
24)VIN - 19V
На входе, на PQ8800
1(S1)- 18,7V
2(G1)- 18,5V
3(S2)- 18,7V
4(G2)- 18,5V
5,6(D2)- 0V (кз нет)
7,8(D1)- 19V
На PQ8822
1 - 0
2 - 9,28V
3 - 0
4 - 0
5 - 9,28V
6 - (AC_APR_UC_10)- 0
Заменены чарджер MB39A132, PQ8826 и PQ8822 (UM6K1N)
 Заголовок сообщения: Re: 1215n (1215n) Не включается от блока питания
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 10:50
i-fix писал(а):
5)ACOK - 9,28
д.б.=0.
тогда откроются вх. ключи.
Наверное, чарджер, все-таки дохлый.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 11:10
менял 2 штуки
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 11:14
Значит оба дохлые.
chg_acok#_10 посадите на землю и заработает от БП.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 11:25
положил на землю- аппарат запустился(Наверно вы правы по поводу шима зу
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 43 секунды: ----------
4)ACIN - 0.7V
Замена шим не помогла
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 13:12
Эти чарджеры хлипкие, и бывают партии с всплошным браком. Прям с новой ленты нормально заводится тока 4й, а то и 5й
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 15:01
Переставил сарджер на другую плату - плата завелась (k42) - вывод чарджер 100 рабочий
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 19:04
Обвязку тогда проверяйте, ключи входные тоже махнуть парой сразу что бы не думать.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 19:26
i-fix писал(а):
4)ACIN - 0.7V
должно быть больше 1.25В
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 07:50
Не много не понимаю.Что бы CHG_ACIN был 1,5 вольта - pq8880 должен быть открыт,тогда на pr8807 тогда на выводе получиться как раз 1.5 вольта.Но что бы открыть pq8880 на базе должно быть около 1-2 вольт....ИЛИ Я ЧУШЬ несу?)сейчас по факту на базе и коллектор 9 вольт эмитор 19
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 09:02
ACIN 4н. делитель R1-R2 по pdf. acok должен быть в нуле. а вы про какую?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 09:16
Вы правы- не правильно прочитал.Если учитывать CHG_VCC -9 вольт и делитель 261ком и 22 ком - дает как раз 0,7 вольта.Что бы Acin был выше нужно что бы CHG_VCC был выше в районе 17-18 вольт
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 09:28
PR8880 не в обрыве ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 09:30
что за учет такой странный? 19в там д.б.
r8880 -целый
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
что бы там было 19 болженибыть открыт транзистор pq8880?То есть на 1 ноге транзистора должно быть около 1-2 вольта(pnp транзистор
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 09:42
Вообще, по схеме стоит резистор 8800 а транзистор и обвязка отсутствуют.
Но даже, если бы он стоял, то был бы открыт, благодаря делителю в его базе.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 09:51
делитель в порядке, транзистор у меня стоит, если я правильно понимаю то можно просто замычить 2-3 вывод на тразисторе ,а транзистор выкинуть?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 10:13
По схеме, именно так и есть. И тр-р даже можно не трогать.
Выше было написано, что PR8880 целый. Если его нет - откуда целый?
 Заголовок сообщения: Re: 1215n (1215n) Не включается от блока питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 10:32
видимо перепуал - поставил мычку - и конечно же все завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ee pc 1215N (1215N/VX6) Висит на логотипе Asus
pirat31
2442
18 июн 2021, 16:54
pirat31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r522 ((CANNES/BONN)ba41-01060a) Нужно реализовать автозапуск после появления питания от блока питания.
в форуме Samsung
romanck
07 ноя 2020, 17:59
Biom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания
в форуме Беседка
krasnobaiev
13
3964
18 ноя 2021, 07:28
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq dc 7800 (Ultra slim) Подбор блока питания т.к отсутствует родной блок питания
Sherzod 9785
20 июн 2022, 16:00
Sherzod 9785 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5370 (dell ) при подключении блока питания без батареи, блок питания определяется 90W, 60w вообще не
в форуме Dell
Ovzen
08 сен 2025, 19:53
Ovzen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 187
