Текущее время: 08 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Не заряжается в выключено состоянии ME173X Rev 1.3g
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 21:02
Не заряжается в выключенном состоянии ME173X Rev 1.3g, может криво заменил bq24156b ? При включенном планшете ток зарядки не превышает 0.4 А.
 Заголовок сообщения: Re: Не заряжается в выключено состоянии ME173X Rev 1.3g
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 10:07
MT6320GA - исключать не стоит
Что по дата-линиям USB? не пробиты? компом определяется?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 22:17
Компом определяется и можно зайти на внутреннюю память
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 08:40
Разъем соответсвенно перепаял?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 16:16
ПРоверить линии Data+, Data-, ID по цепи USB. Скорее всего либо варисторы пробило по ним.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 10:09
Обычно алгоритм действия в таких ситуациях:
1. Смотрим разьем, для уверенности - меняем.
2. Если ничего не поменялось, то меряем напряжения в обвязке чарджера(bq). Если что-то не так, то опять же меняем его.
3. Если замена чарджера не помогла, то нужно смотреть обвязку кп, мерять катушки и тд. Вероятнее просадка может быть где-то там. Пробовать заменить кп тоже можно)
Обычно на одном из этих шагов проблема решается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 13:55
rx tx на usb прозвонить на землю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. me173x не заряжается во включенном состоянии и не определяется компом
в форуме Asus
Eriol1
14
7946
02 фев 2020, 02:26
Eriol1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ME173X не заряжается, включается
в форуме Asus
garmowkin
23 окт 2017, 12:00
tema23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55a (x55a rev 2.1) Еле заряжается во включенном состоянии
ofstad
12
4323
13 май 2018, 09:52
sergev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-cb006ur (DAG75AMBAD0 rev. D) Не заряжается во включенном состоянии
radioamateur
4650
29 окт 2019, 14:57
radioamateur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-bc006ur (DAG35AMB8E0 rev E) Включается только от батареи, заряжается в выключеном состоянии..
SkyneTinG
2816
24 июн 2021, 17:23
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
