Текущее время: 22 ноя 2024, 15:30
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 3531 (la-b481p) не заряжает
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 16:56
биос прошил,шимку поменял все равно батарею не заряжает,моргает постоянно красным индикатором и пишит,если поставить убитую батарею,то моргает красный-белый,что посмотреть? :-):
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 3531 (la-b481p) не заряжает
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 22:31
входные ключи.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 23:15
blok pitaniya rodnoi?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 23:23
В первую очередь начать с контроллера питания.
От заряженной батарей ноутбук работает?
Если нет, можно на прямую вместо АКБ подать напряжение от лабораторника на плату посмотреть как себя ведут ключи по питанию.
Предварительно лучше прозвонить все ключи.
не забываем ограничить токи т.к КЗ может привести к выгоранию дорожек.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 23:50
Вы это серьёзно?
зы:к стати да, это ж DELL, я сделал переходник для SVODa, 15 сек и проверка на чтение, и дамп можно глянуть - какой ток, какая напруга, какая моща прописаны.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 12:29
блок питания не оригинальный,но ноут на него не ругается,ключи проверял,вроде всё нормально,когда подключаю зардку на контактах зарядки поднимается питание и постепенно падает до 1 вольта,от батареи проверить не могу,она разряженна,подключал две новые всё тоже самое,заметил такую хрень пока стоял старый шим индикатор моргал красный и только,сейчас моргает белый-красный.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 12:40
из практики - проверить питание чарджера, был случай подгоревшего низкоомного резюка по питанию оного, всё работало но зарядка шла рывками.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 12:59
да вроде вчера смотрел,19 вольт приходит,заметил хрень на контактах на плате разьёма батареи присутствуют питания 3 вольта,когда подсоединяю батарею,питания пропадают,такое ощущение что кз образуется
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 18:39
а что советов достойных мастеров не будет?советы в теме на уровне песочницы, :-)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 18:52
PQ706 проверялся ?
PD1 глянуть
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 19:33
сергей петрович
Постарайся найти оригинальную зарядку,а то был у меня такой случай как у вас,пока не подкинул родной бп,зарядка не шла
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 20:41
3 вольта пропадает- это не означает что кз. большинство акб запускается именно этими 3в на GND и выход напряжения по номиналу батареи стартует -вот там уже нужно смотреть если кз то батарея уходит в защиту и на выходе + и - будет 0.
по этой причине и было предложено проверить цепи питания. Что здесь песочного то)
на днях Асус поднял с такой траблой.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 22:29
да я всё облазил,нет не кз ничего нету,у меня универсальная зарядка и всегда делл с ней заводился,этот пишет в биосе зарядка 90 ватт,в понедельник возьму у клиента зарядку,правда у него тоже не оригинал,там на разьёме на двух контактах по 3 вольта,при подключение батареи на одном контакте пропадает три вольта,может так и надо,подкидывал три различные батареи,наверно придётся в понедельник всю обвязку шима измерять,хреново что детальки не подписанны.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ----------
Edn
в понедельник гляну,но я там всё вокруг облазил,ничего подозрительного не нашёл.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 14:53
Edn
да проверил диоды защитные,один полудохлый ,только pd2.не могу такой найти,интересно без них должен работать или нет,я вроде подключал без него и не заряжает.
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 25 секунд: ----------
снял защитные диоды,подключил клиентскую сразу скачёк до 10 вольт и постепенно падает,поставил свою дохлую батарею,на батарею идёт стабильно 10 вольт,короче отдал клиенту и сказал,чтоб искал нормальную батарею
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 15-3531 (LA-B481p) (zbw00 LA-B481p rev. 1.0) не видет акамулятор
в форуме Dell
iljabaz
04 сен 2020, 18:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) При включении пищит 8 раз
в форуме Dell
gaydan
4701
19 янв 2015, 09:56
gaydan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) 4 Beeps
в форуме Dell
pkurls
15 июл 2015, 03:35
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3531 (ZBW00 LA-B481P Rev.1.0 (A00)) нужен bios
в форуме Dell
bezotveta
14 окт 2015, 13:33
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15-3531 (la-b481p) сгорает процессор
в форуме Dell
jack5585
3573
24 июн 2017, 20:44
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: trollfaceololo, wentel6 и гости: 42
