Текущее время: 22 ноя 2024, 04:37
guest___1
Заголовок сообщения: XFX Rx 460, 4Gb, Double Dissipation, код ошибки 43, сбитый элемент Добавлено: 03 сен 2020, 16:33 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 16:56 Наличности на руках: 49.05
Сообщения: 24 Откуда: Украина, Днепропетровск
Имеется видеокарта XFX Rx 460, 4Gb (Micron), Double Dissipation в видавшем виды состоянии (до меня разбирали, чистили, меняли кулеры и т.п.). Изображение она не выдает. Однако, как выяснилось, эти видухи могут не включаться в мамках с PCIe 1.1 и даже 2.0. А с 3.0 у меня ничего под рукой не было. В PCIe 2.0, как 2-ая видуха она определяется в драйверах с кодом ошибки 43, как в слоте, так и через райзер. Atiflash ее видит. Был скачан с течпоувера биос под эту видяху, который оказался полной копией того, что в нее зашито. На всякий случай я биос перешил (удачно). Результат не поменялся. Патч майнеров к дровам от АМД я тоже применял. На всякий случай.
Позже я таки проверил ее на PCIe 3.0, и там эта видяха тоже не включилась.
После детального осмотра с лупой я обнаружил сбитый элемент (мелкий, при начальном беглом осмотре не заметил). В каком-то обзоре я нашел более-менее внятную фотографию задней стороны платы. И, судя по всему, сбитый элемент был конденсатором (См фото, элемент обведен красным "кружочком" - немного левее от числа 10 в белом круге).
Суть вопроса: кто-нибудь знает номинал этого конденсатора? Или, может, примерный диапазон подходящей емкости.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: XFX Rx 460, 4Gb, Double Dissipation, код ошибки 43, сбитый элемент Добавлено: 03 сен 2020, 16:50 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
guest___1 писал(а): номинал этого конденсатора? такой же как и стоящий рядом правее. только не поможет. у Вашей карты ошибки по памяти, снимайте, ребольте и будет радость. ну или изучайте скрипт по тестированию памяти ))
guest___1
Заголовок сообщения: Re: XFX Rx 460, 4Gb, Double Dissipation, код ошибки 43, сбитый элемент Добавлено: 04 сен 2020, 10:37 |
Спасибо за подсказку. Но, в любом случае, я предпочитаю решать проблемы по мере их возникновения. Сбитый элемент все равно нужно восстановить. Я, конечно, могу выпаять соседний кондер и померять его емкость, но у меня даже 0603 смд иногда теряются. А тут 0402... Потому и спрашивал о значении емкости, чтобы не получилось, что я этот кондер потеряю быстрее, чем успею его емкость замерять Что до ошибок памяти, то, к сожалению, ребола я сделать не могу, т.к. нет соответствующего оборудования. Максимум, что возможно, это прогреть, хотя далеко не всегда помогает и не надолго. Но обязательно ли решение данной проблемы требует ребола чипов? Видяха до этого, вроде как, неплохо себе работала, без артефактов. Кондер вот как раз могли сшибить при вынимании или установке. Т.к. пользовались не особо аккуратно. Может, конечно, из-за механического воздействия... Мне раньше ни серия RX, ни видяхи с кодом 43 как-то не попадались на ремонт/диагностику неисправности. А потому, если не биос, то не представляю даже, что могло там случиться еще, и с какой стороны к поиску неисправности приступать. При отсутствии схемы с расписанными номиналами элементов.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: XFX Rx 460, 4Gb, Double Dissipation, код ошибки 43, сбитый элемент Добавлено: 04 сен 2020, 10:48 |
схема Вам ничем не поможет. тут налицо мех воздествие на карту - например уронили или ударили, сбили конденсатор и могли оторвать пятак под памятью (или под гпу, что менее вероятно). ставьте 0,1*6,3 и смотрите дальше, если все-таки хотите решать последовательно )) но неисправность от этого не изменится
guest___1
Заголовок сообщения: Re: XFX Rx 460, 4Gb, Double Dissipation, код ошибки 43, сбитый элемент Добавлено: 04 сен 2020, 19:11 |
Спасибо за номинал. Попробую поставить такой, как куплю. Вполне возможно, что само по себе и не поможет. Т.к. ненужные механические воздействия - налицо. Но это - уже обнаруженная проблема. а значит надо устранить ее. Схема может помочь номиналам элементов. А то какой-нибудь резистор "подгнил", и сопротивление уже совсем неподходящее. А тут - не знаешь, какое оно должно быть. А ребол чипов памяти хотелось бы оставить на последнее, т.к. станции с нижним подогревом у меня нет. Я, конечно, могу попробовать чисто феном обойтись (без насадок), т.к. площадь чипа небольшая относительно, и если их один за другим попробовать реболить, может, что и выйдет. Но это как-то все не "по феншую".
Lirsu Ну, конденсатор поставить все равно надо. Я, конечно, могу замерять, но мне "везет" мелкие смд терять, особенно, когда их заменить нечем. Потому и спрашивал номинал, чтобы ненароком не "повезло" потерять и 0402 кондер ДО измерения. А ремонт этой видяхи - это не за деньги. Но как-то выбросить не хочется (в принципе, может послужить в качестве затычки, или еще как)
