Текущее время: 26 июн 2024, 09:30
JAX
Заголовок сообщения: Apple A1989 (820-00850-A) Залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2020, 18:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21141_1540304531.png) |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Доброго времени суток,
Имеется бук A1989 (2018) платформа 820-00850-A, был залит (Плата чистая), из видимого была взорвана L8504 и её обвязка (PP5V_G3S_ALSCAM), восстановил, выгоревший LVDS коннектор на дисплее, поменян, экран отдельно протестирован на другом буке маке. Сейчас мать отказывается стартовать, присутствуют питания 0.8,1.2,1.8,3.3, 5V, отсутствует питание проца, CPUVR_SWSA присутствует. Бук переключает зарядку на 20v, АКБ заряжает, без АКБ потребление обычно 160 mA, поднимается до 200 при наличии кулеров. Пару раз получилось "запустить" рандомно, стал жрать 0.6 A, но на голой плате. Реакция на кнопку есть. Подскажите куда копать, на что смотреть, плата чистая, залитий нет.
Заранее спасибо!
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
![](images/spacer.gif) |
JAX
Заголовок сообщения: Re: Apple A1989 (820-00850-A) Залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2020, 20:07 |
Lexnay писал(а): EDP_INT_AUX_N как себя чувствует ? Дергается, от нуля до 0,07 V.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Apple A1989 (820-00850-A) Залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2020, 15:21 |
Обнаружил, что греется по отношению к другим компонентам спска U7220 FDMF5808A, вторая не греется (с помощью тепловизора), питания у всех есть. Заказал, и за одно на всякой случай шимку U7100 ISL95828, мне не понравился выход с 13 ноги CPUCORE_PWM2, 2.1 Вольта логическая 1, сигнала нет. Посмотрим, как придёт, отпишусь.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Apple A1989 (820-00850-A) Залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2020, 16:32 |
Поменял обе FDMF5808A и шимку проца, эффекта не дало. Кто что думает? ---------- Добавлено спустя 45 минут 19 секунд: ---------- Подскажите какое должно быть нормальное сопротивление на катушке L7702 PVCCEEDRAM у меня там 25 ом, и питания там нет. ---------- Добавлено спустя 45 минут 8 секунд: ---------- Что - то резко стал меньше жрать, было потребление 150 mA теперь 98 mA при том все напряжения присутствуют как и были. Но в первые 10 секунд запуска, ток поднимается до 230 mA, а потом спадает на 90 mA, ничего нового не поднимается, странно.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Apple A1989 (820-00850-A) Залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2020, 14:08 |
Я думаю линии подсветки были не тронуты, вода коротнула только 5 вольт на камеру, разъёмы не были прогоревшими со стороны материнки, выгорело только со стороны экрана, и только крайний пин в количестве одна штука.
markos
Заголовок сообщения: Re: Apple A1989 (820-00850-A) Залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2020, 17:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46599_1490433708.jpg) |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 11:54 Наличности на руках: 41.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: arhcity
JAX писал(а): Я думаю линии подсветки были не тронуты, вода коротнула только 5 вольт на камеру, разъёмы не были прогоревшими со стороны материнки, выгорело только со стороны экрана, и только крайний пин в количестве одна штука. я понимаю что глупая затея, но всё же озвучу - сбрось смц и нврам.. у меня также было - выгорела на камеру дорога после залития, заменил и ничего.. но после сброса завелось.. иногда в защиту встаёт и не стартует - дичь, но у меня сработало XD
_________________ The Truth is still out There
