Текущее время: 16 июн 2024, 12:17
Заголовок сообщения: Re: 15-p106nr (DAY23AMBC60 REV. C) 2 коротких звуковых сигнала ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2020, 18:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
А схема-то причем? Ноутбук нормально работает? Цитата: It is normal for the computer to make one or two short beeps during the startup process or during a BIOS update. Let the process continue and do not interrupt it.
pvlstl
Заголовок сообщения: Re: 15-p106nr (DAY23AMBC60 REV. C) 2 коротких звуковых сигнала ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2020, 18:34 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 00:17 Наличности на руках: 81.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 112 Откуда: Россия
igils писал(а): А схема-то причем? Ноутбук нормально работает? Да дело в том что хотим пост карту подключить, глянуть на посткод, а LPC шину не можем найти
_________________ Хороший инженер - сытый инженер.
Заголовок сообщения: Re: 15-p106nr (DAY23AMBC60 REV. C) 2 коротких звуковых сигнала ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2020, 20:41 |
pvlstl писал(а): хотим пост карту подключить, глянуть на посткод Если есть картинка, то бессмысленное занятие. Процедура post пройдена полностью.
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: 15-p106nr (DAY23AMBC60 REV. C) 2 коротких звуковых сигнала ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2020, 21:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=60727_1496123785.jpg) |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 48.88 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 565 Откуда: Klimovsk
ТС написал в первом посте "нет картинки" Схема гуглится
